Witam! Proszę o pomoc!
Dzisiaj rano po 5 dniowej przerwie chciałem odpalić Yarisa 1.0 1999. Niestety rozrusznik kręci na początku słychać było jakby silnik chciał załapać ale tylko 1s a teraz tylko sam rozrusznik. Co to może być?
| « Poprzedni | Następny » |
xtp toyota yaris II kielcza | czujnik pedalu sprzegla |
gregor77 Straszęcin | Jaki czujnik pedału sprzęgła???
Gdzie on się znajduje i jakie jest jego zadanie? Przypominam, że rozrusznik kręci i tyle! |
przepraszam za wprowadzenie w blad mialem na mysli Y II . |
gregor77 Straszęcin | CZy możliwe aby przyczyną były świece zapłonowe, czy może jest coś bardziej prawdopodobne jeśli z układem paliwowym wszystko ok???
Jeśli chodzi o zabezpieczenie to jest zamontowany jedynie fabryczny immobilizer! [ wiadomość edytowana przez: gregor77 dnia 2012-04-11 20:44:06 ] |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice |
Zakrec silnikie 30 sekund i wykrec jakakolwiek swiece zaplonowa czy jest mokra czy sucha? Co sprawdzales do tej pory? |
gregor77 Straszęcin | Świece wymienione i jak narazie pali ok! Pojeździmy i zobaczymy czy to narazie na tyle?! |
No jak ci z powodu swiec nie odpalal to juz chyba elektrod nie bylo. |
el_comendanto (M) トヨタカムリ | Oprócz świec, obstawiam padniety akumulator. |
