Przewody z sygnału dźwiękowego oraz czujnika temp. zew.
« Poprzedni | Następny »
szukam oznaczeń jakiego koloru sa przewody doprowadzone do sygnału dźwiękowego oraz czujnika temp. zewnętrznej w yarisie II 1,0.
czy ktokolwiek mógłby sprawdzić to w swoim samochodzie.
nie działa mi klakson który nie jest podłączony jak również czujnik temperatury zewnętrznej.kabelki mam odcięte i spięte razem.
a po co kolory? wlacz zaplon i zmierz miernikiem napiecia na koncach przewodow wzgledem masy i plusa.
lub nacisnij na klakson i wtedy na ktoryms pojawi sie plus
znalazłem urwany kabelek z sygnału dźwiękowego (zielony)
czy do klaksonu doprowadzony jest tylko jeden kabel (czy da się wyjąć kratkę bez ściągania zderzaka aby go z powrotem przylutować?
jakiego koloru powinny być kabelki do czujnika temp.zew.?
tych nie potrafię namierzyć a czujnika nie ma.
