RAV4 D4D 05r. Problemy z dmuchawą.
Witam.
Po pobycie u mechanika z powodu regeneracji turbiny okazało się, że ta pracuje jak należy ale dmuchawa powietrza w samochodzie przestała działać. Pojechałem więc jeszcze raz z reklamacją. Dostałem informację zwrotną, że to nie jest ich wina tylko rezystora dmuchawy (opornicy DENSO 499300-2121). Po kontakcie w serwisie TOYOTY dostałem cenę tejże opornicy (817zł). Postanowiłem szukać na szrotach i znalazłem 2 kolejne. Niestety po podłączeniu problem nie został rozwiązany. Dmuchawa wciąż nie działała.
W związku z tym mam pytanie do zacnego grona czy ktoś z was spotkał się z tego typu problemem i wie jak temu zaradzić ??
Dodatkowe informacje:
Po odpięciu rezystora od kabli i złączeniu ich na krótko dmuchawa działa na najwyższych obrotach. Mam możliwość włączania i wyłączania.
Sprawdzałem u elektronika kable. Podczas włączania na panelu dmuchawy na kablach jest sygnał.
Z góry dziękuję za podpowiedź.
Rzadko tu zagladam powinienes to wrzucic do forum techniczne....ale mysle ze sygnal sterujacy z panela klimy nie dociera do zespolu oporowego a biegnie przez kostki progowe od strony kierowcy a tam w Ravce przewaznie jest zielono od wilgoci.
I faktycznie mechanik nie mogl tu zawinic.
Toyota Lexus diagnostyka i naprawa
Rowniez hybrydowe i wersje USA
Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream
Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera.
Naprawa elektroniki.
Regeneracja sterownikow Air bag.
Wpisywanie nr.Vin w komputer
