CZUJNIK ABS CARINA E 93r
Szukam czujnika ABS CARINY E 93r prawe przednie koło.Czujnik został uszkodzony ,sprawdzałem wiele czujników z tego modelu .Problem polega na tym,że jest to już "pełnoletni" model a czujnik musi być do modelu japońskiego produkowanego do 93r pozostałe nie pasują.Serwis oczywiście proponuje zakup za symboliczne 800zł.....Gdzie mogę znaleźć taki czujnik.Nikt nie chce podjąć się ewentualnej naprawy.Szukam go już prawie 3 lata po wszystkich szrotach,częściach japońskich samochodów i nic!Wszyscy odsyłają mnie do serwisu.Czy wiecie może skąd takie cudo można wytrzasnąć?Będę wdzięczny za pomoc!
[ wiadomość edytowana przez: WYLLS dnia 2012-08-09 23:06:04 ]
Podrzuć zdjęcie i numery części to może któryś użytkownik będzie takowy posiadał, albo podpowie z czego jeszcze można wyciągnąć
Postaram się ustalić dokładny nr.czujnika i zdjecie
Nr części znajdziesz na http://www.toyodiy.com/
Po wejściu na stronę wpisz numer VIN swojego samochodu, wyświetlą Ci się wszystkie części jakie posiada
2012-08-10 16:29:53, junior_ek pisze:
Nr części znajdziesz na http://www.toyodiy.com/ Po wejściu na stronę wpisz numer VIN swojego samochodu, wyświetlą Ci się wszystkie części jakie posiada
Strona rewelacyjna
jednak czujnika nie udało mi się zaleść
A jednak jest
89411 SENSOR, SPEED
89542-20080 FRONT RH
89543-20080 FRONT LH
DZIEKI
[ wiadomość edytowana przez: WYLLS dnia 2012-08-10 23:55:45 ]
[ wiadomość edytowana przez: WYLLS dnia 2012-08-10 23:56:18 ]
[ wiadomość edytowana przez: WYLLS dnia 2012-08-10 23:57:20 ]
Lista samochodów posiadających taki czujnik http://www.toyodiy.com/parts/xref?v=J_1999_TOYOTA_RAV4_SXA10G-AZMGK_8414&s=8954220080
DZIEKI ZA POMOC
2012-08-20 19:38:58, WYLLS pisze:
DZIEKI ZA POMOC
A faktycznie czujnik padl czy tylko kabel sie przelamal?
urznij kabel 5-10 cm od czujnika i zmierz rezystancje?
2012-08-20 22:25:04, Bigelektron pisze:
A faktycznie czujnik padl czy tylko kabel sie przelamal? urznij kabel 5-10 cm od czujnika i zmierz rezystancje?
Postaram sie tak zrobić .Raczej padł czujnik.Zablokował się w trasie zacisk i czujnik najprawdopodobnie się przegrzał.
