3 Inna pompa hamulcowa/serwo w ładzie (268013/12)
ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie?
szukam przede wszystkim:
- czegoś mniej "odstającego" od grodzi silnika do wewnątrz komory
- czegoś o mocniejszym wspomaganiu
jakieś pomysły?
z tego co kojarzę polonez-lucas miał dość zwartą pompę z serwem, idzie to podpasować bez dużej rzeźby?
obejrzyj sobie serwo z pompą od Kadetta E (tzw. łezka) moim zdaniem powinno podejść
pytanie do bardziej zorientowanych...
bedę przymierzał pompę z serwem lucasa z poloneza do łady...
oczywiście nie wejdzie bo zawadzać będzie o przekładnie...
ale znalazłem cos takiego..wtedy pompa bedzie dalej...
http://allegro.pl/lada-niva-serwo-hamulca-i4533805916.html
tylko czy wspornik serwa niwy pasuje rozstawem pod otwory w nadwoziu 2107...
pozdr???
2014-08-27 19:40:59, janjestemjan pisze:
pytanie do bardziej zorientowanych... bedę przymierzał pompę z serwem lucasa z poloneza do łady...
jaki masz cel? co chcesz osiągnąć?
oryginalna, nowa pompa avtovaz sprawuje się idealnie, a jeśłi chcesz "lepsze" hamulce to mozesz założyć wydajniejsze serwo sportowe.
Pomyśl tez nad lepszymi klockami i okładzinami.
no i pospinałem (wspornik serwo)- od niwy używane...plus nowa pompa samara...już mi się podoba pomimo że trzeba jeszcze lepiej odpowietrezyć...ale JEST ZONK!!!!
jak się rozpędze i depne to przez chwile trzyma a potem ....wspomaganie znika...słychać syk i przygasa motor...
To chyba serwo do bani....????
zawór zwrotny jest od trucka ale to chyba nie zawór..???
Tak, zwalone.
Szybkie pytanko: Czy takie serwo (podobno jest od żuka) będzie pasowało do łady?
Niestety nie. Jest inny bolec. Jeżeli go przełożyć, to wtedy pasuje. Tutaj zobaczysz różnice. Ale nie wiem czy można to przełożyć.
[ wiadomość edytowana przez: SzokoLada dnia 2016-05-04 09:49:36 ]
2016-05-04 09:14:26, SzokoLada pisze:
Niestety nie. Jest inny bolec. Jeżeli go przełożyć, to wtedy pasuje. Tutaj zobaczysz różnice. Ale nie wiem czy można to przełożyć. [ wiadomość edytowana przez: SzokoLada dnia 2016-05-04 09:49:36 ]
Dzięki za info Wadim.
W takim razie serwo pójdzie na handel
Można przespawać ucho i będzie pasowało. Do machera ze spawarka 5 minut roboty.
Ale oczywiście o ile to serwo to samo jak z Poloneza - ja miałem taką wydumkę w kopiejce i podeszło od strzału.
[ wiadomość edytowana przez: andrzej_krakow dnia 2016-05-04 11:50:29 ]
Andrzej, spawać bolec? To są hamulce! Wszystko może być rozdupcone, ale nie hamulce. Kij z tym, że ty się zabijesz, ale nie daj Boże nie winnych ludzi, bo szkoda było wydać 20 zł więcej na oryginalne serwo.
No nie przesadzaj, ty masz spawane tuningowe zwrotnice, Morphio kolumnę kierowniczą pod listwę i jakos nikt rabanu nie robi. A według mnie to sa bardziej wrażliwe elementy. A prawidłowe przyspawanie tego bolca to żaden problem i jest to całkowicie bezpieczne.
polecam pompa i serwo samara plus adapter...dostepne na allegro...
np to
pozdr
2016-05-04 14:40:30, andrzej_krakow pisze:
Masz poniekąd racje. Ale zwrotnic mam dwie, więc zawsze jest 50% więcej szans. Listwa Adama jest mocniejsza od oryginału. A akurat ten boleć od serwa ma średnice 8 mm, więc przy nieudanym spawaniu może puścić spaw i zostaje tylko ręczny.
panowie, nie takie druty po drogach i w sporcie jeżdżą i nikomu krzywda się nie dzieje
co do pompy z Nivy to też mam razem z wspornikiem ale czekam, czekam na natchnienie żeby to zamontowac
pospawać można wszystko, obecnie nawet i plastik
mam w chełmie wydajniejsze serwo hamulcowe.
jakby kogoś interesowało, można w każdej chwili wysłąć:
serwo sport
