.| « Poprzedni | Następny » |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | A co z rurką, jest cała? Może tam ucieka. |
stasiuk34 Lady | Podłączałem odrazu pod pompke i na wolnych obrotach tak ciagnie szybko paliwo,ze szok.Spuscilem olej to mi wyszlo 5l ... Może to pierscienie ? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | a pompkę na 100% masz dobrą? |
MariuszY Kandydat na Kandaydata Lada 21043 Lublin | Jesetm pewien, że to nie spalanie - to ubytek paliwa. Żaden silnik 1500 nie spali 100/100, po prostu by się zalał paliwem i zgasł. Szukaj przecieku - od baku po kolektor. Zapal silnik, zajrzyj pod auto, wąchaj pod maską, bo jeśli
to paliwo gdzieś się leje, ale nie do silnika |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | podłącz kanister z benzyną od razu pod gaźnik. Może być walnięta pompka i paliwo leci do silnika. |
grzehu była Lada 21043, Ast ... Bydgoszcz | Na moje pompka ciągnie paliwo na lewo do silnika, niemożliwe takie spalanie zalał by się od razu. Olej masz już po naprawie do wymiany. |
stasiuk34 Lady | Okej chłopaki,dzieki za rady jak tylko sprawdze dam znac co wyszlo Pozdrawiam ! |
stasiuk34 Lady | Ale jak kupiłem zestaw naprawczy i dalej to samo,to co moze byc nie tak z pompką ... |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa |
wszystko odnośnie remontu i regulacji pompki paliwa tutaj: (niestety po ros.) autoprospect RUS pompka paliwa remont łada 2107 inna teoria: możesz też mieć zawieszony lub utopiony pływak w gaźniku i zalewa paliwem tłoki i przedostaje się przez pierścienie/ lub uszkodzoną uszczelkę pod głowicą do oleju. [ wiadomość edytowana przez: bartixr dnia 2012-11-08 16:23:43 ] |
milko 2106 Warszawa | Na początku postu było napisane ,że pompka była wymieniana. Pytanie czy na nową czy jakąś która leżała w garażu ?
Kupić nową od malucha , chyba będzie chyba dobra i tania . Naprawa pompki paliwa może się skończyć przeciekiem paliwa do oleju. Ale tak duża ilość paliwa , sprawdzić bagnetem poziomu oleju, powinno się przelewać z miski olejowej. Tak jak pisano- czy śmierdzi paliwem ? Wstawić samochód do garażu i sprawdzić czy coś cieknie, a przede wszystkim powinno śmierdzieć paliwem ? Gaśnicę mieć pod ręką. Przy tak dużej ilości paliwa podejrzewał bym powrót paliwa uszkodzony ,sprawdzić przy gaźniku i baku. To się powinno gdzieś lać ! A jeśli by się lało to powinien być ślad na drodze podczas jazdy . |
Pierwszy raz słyszę o powrocie w Ładzie.
O ile tańsza od ładowskiej i w czym jest lepsza? Po drugie, jest inna średnica rurek. |
