Czy wie może ktoś jaka jest nominalna wysokość głowicy w 2106 ? albo wie gdzie można poszukać takich informacji
P.S
...żeby nie zakładać dodatkowego wątku jak klucz jest do koła pasowego 37 cz 38 ?
pzdr i dzięki
| « Poprzedni | Następny » |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | tutaj piszą: http://www.automn.ru/vaz-2106/vaz-46881-10.m_id-6742.m_id2-6757.html że, minimalna wys. to 94,7mm poniżej należy zamienić głowę. |
pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | Nominalna - minimalna .
podobne ale nie to samo |
MisUszatek SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Warszawa | hehe niby tak, ale Bartek wie w czym u mnie problem, nieznana jest historia głowicy i pytanie czy można jeszcze ją splanować czy już doszła do swojego końca ![]() |
pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | moge zmierzyć swoją ,dopieo co zdjętą.
Tak czy inaczej uszczelki padają w tych motorach jak muchy. Szczególnie jak doprężony motor jest. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | Nominalna 95,65 мм |
MisUszatek SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Warszawa | Oki dzięki wielkie, to będe jutro mierzył a Ty Piotrek ile u siebie planujesz głowice ? czy to niezależnie od ilości i tak wydmuchnie ?
pzdr |
pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | Tego jeszcze nie wiem,jak złoże dół i zawory beda w głowicy
pomierze wszystko i dopiero doplanuje. Generalnie na samym końcu. |
MisUszatek SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Warszawa | ...czy jest to może odleglosc miedzy górną krawędzia otworu na szpilkę a płaszczyzną przylegania ? ![]() |
MisUszatek SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Warszawa | Koledzy a czy przypadkiem nie 85,7 czy coś w tych granicach, a nie 95 bo by wychodziło ze u mnie 1 cm brakuje |
pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | kurde,miałem dzis nówke w reku i nie zmierzyłem.... |
MisUszatek SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Warszawa | Panowie nie poraktuje ktoś w tym temacie ? na polskich stronach nic nie mogę znaleźć a po radziecku się nie nauczyłem czytać jeszcze :/ |
Mierzyłem wczoraj swoją ma 112mm Ma cechy ,chyba rocznika od strony uszczelki (87) to może byc nominał. |
pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | mierząc w różnych miejscach jest do 0,3 różnicy. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | Zmierzyłem swoje 5 szt. i potwierdzam wymiary: 112mm
Jedną mam 110mm |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | nie da sie tego okreslic moim zdaniem z wystarczajacym prawdopodobnienstwem.
Sam kiedys szukalem takich informacji. Nie bardzo wiem, do czego potrzebna ta informacja, lecz sprawy szlifowania, obnizania itp - proponuje wszystko liczyc i zwracac uwage by sie nie zapadala po modyfikacjach(podbicie,podspawanie,wzmocnienie) chodzi o kanały. Wiem ze starsze mialy inna komore spalania(chyba mniejsza) |
MisUszatek SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Warszawa | Informacja mi potrzebna, ponieważ tak się złożyło, że robię silnik którego historie nie do końca znam i nie wiem czy była już planowana/obrabiana czy nie a chciałbym ją trochę obniżyć i żeby nie wyszło, ze ja skróce a ona już była skórocona |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | Najpierw trzeba obliczyc ile cm3 ma mieć komora, potem zalać głowice i sprawdzić do jakiego wymiaru planować, a nie na oko, +-2mm. |
