Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2013-04-26 13:24:35 Na ponmpie masz takie 2 zaworki czerwony i zielony potaktuj je pradem 12v czy cykaja? |
dunaj123 RAV4 Bartoszyce | 2013-04-29 19:10:16 Zaprowadziłem samochód do innego mechanika i niestety diagnoza ta sama uszkodzone wtryski kod błędu P1226 wymienione zaworki scv na sprawne i niestety to samo Czeka mnie regeneracja wtrysków |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2013-04-30 12:10:42
Jak nie zapala z powodu zawieszonego na przelew wtrysku to z reguly zawiesza sie 1szt i wystarczy wymienic jeden w tym akurat modelu z 4 pinowymi wtryskami. Latwo tez sprawdzic ktory sie zawiesil zaslepiajac po kolei przewod zasilajacy w paliwo.Jak trafisz na uszkodzony to silnik odpali na pozostalych 3 cylindrach. |
Rafixx151 Michałowice | 2014-02-17 23:55:34 Witam mam identyczne objawy w mojej Ravce d4d 2.0 2005
sprawdziłem czy działają zaworki na pompie potem zdemontowałem je przedmuchałem powietrzem i zamontowałem toyota przestała palić dopiero na PLAKU od paliła i ładnie CHODZI nie ma metalicznego grania wtrysków ale znowu nie ma wolnych obrotów jak spadnie po niżej 2000 obrotów to gaśnie ;/ |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2014-02-18 21:44:59 Rafixx151 - trzeba sprawdzić jakie daje ciśnienie paliwa jeden zaworek (zielony, potem czerwony) i zrobić kompleksowe testy drogowe z pomiarem ciśnienia paliwa i turbo i wtedy będzie wiadomo, co dalej trzeba robić. |
Rafixx151 Michałowice | 2014-02-21 23:51:46 Przyczyna się znalazła wtrysk jeden pad jutro odbieram wtryski po regeneracji montuje i mam nadzieje że RAVKA będzie śmigać |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2014-02-22 10:35:25 Rafixx151-a gdzie regenerowałeś wtrysk?
Mam nadzieję, że nie w Siedlcach ... |
Rafixx151 Michałowice | 2014-02-22 13:39:10 Regeneracja wyniosła mnie od sztuki 350zł ale to po znajomościach wiem ze wymienione są końcówki na nowe wyczyszczony i sprawdzony na maszynie jednego się niestety nie dało naprawić ponieważ się nie opłacało za duży koszt by wyszedł wiec kupiłem używkę za 490ZŁ NIBY sprawny na 100% tak mówił sprzedający |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2014-02-22 20:08:04 Jak możesz to zdradź, gdzie to robiłeś to przyda mi się namiar, jeżeli robota porządna i jesteś zadowolony.
A jakiego producenta końcówki Ci wsadzili? |
Rafixx151 Michałowice | 2014-02-22 21:56:34 Nareszcie Ravka śmiga regenerowałem w Krakowie miał zamontować oryginalne jak masz jakiś problem z toyotą to polecam. http://oferia.pl/wykonawca/pawel-leszczynski/716286 |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2014-02-24 11:51:19 To ciekawe, bo oryginalne części do wtrysków, dystrybutor DENSO sprzedaje tylko autoryzowanym warsztatom i regenerację może robić na razie kilka zakładów w Polsce, któe spełniają rygorystyczne warunki - prawie jak w laboratorium procesorów ... |
Rafixx151 Michałowice | 2014-02-24 22:41:12 Właśnie taki warsztat mi regenerował co piszesz Pozdrawiam a po drugie już normalnie są dostępne cześć do regeneracji Denso ![]() |
