Prędkościomierz nie działa.
Jestem właścicielem Toyoty Rav4 II rocznik 2001-wersja 3 drzwi. Ostatnio pojawiły się kłopoty z prędkościomierzem. Wskazuje na małych prędkościach i to błędnie, przy zwiększeniu szybkości nic nie wskazuje.Wskazówka opada do zera. Zużycie paliwa nie działa- same kreski (---l/100km ). Obrotościomierz działa. Wskazuje ilość przejechanego dystansu lecz nie jestem pewny czy dokładnie, wyświetlacz zmienia odczyt. Nie wiem gdzie leży wina:
1. uszkodzony "zegar" prędkościomierza
2. uszkodzony impulsator(czujnik prędkości)
3. uszkodzona instalacja-wiazki
4. może coś innego, ale co? Jak to ustalić?
W tych rocznikach bywal jeszcze impulsator w skrzyni biegow od strony sciany grodziowej taki czujnk hala z zebatka a wtyczka na 3 kable.Trzeba go wyjac i krecic wiertarka jeżeli działa to ok jeżeli nie to do wymiany.Bywal tez problem ze skrzynia biegow gdzie na zakrecie przesuwal się kosz dyfra i przestawal napedzac ten impulsator mechanicznie mimo ze sam czujnik był sprawny.Moga tez być skorodowane wiazki w progu od str kierowcy-zazielenione wtyczki.
