[ wiadomość edytowana przez: avensis22d4d dnia 2014-03-10 17:10:21 ]
| « Poprzedni | Następny » |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | Jaki masz przebieg i czy wymieniasz olej w ASO? |
profil-usunięty | Wiem do czego zmierzasz tylko mnie nie dobij ....... 110 tyś km nie w aso sam olej wymieniam |
profil-usunięty | Jak pech to pech
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | To nie pech, tylko kochany ADek ![]() |
profil-usunięty | No to uszczelka pod głowicą do wymiany czy wada konstrukcyjna silnika jest ?? w roli ścisłości bo tajemniczo to brzmi a silnik już prawie wyrzucony z auta i jak niewierny Tomasz będe szukał przyczyny tylko czy nie zmarnuje czasu o to jest pytanie hehe ;D |
No jak wyrzuciles to dobrze Teraz zamontuj nowy.
Te silniki maja przedluzona gwarancje do 180 tys pod warunkiem ze przeglądy a przynajmniej olej wymieniasz w ASO zgodnie z interwalem. |
profil-usunięty | Pacjent nie przeżył wycięta zdrowa nerka ......wstawiowana stara od innego dawcy ;D Rozebrany silnik , uszczelka cała , przyczyna była inna związana z głowicą , złożone i silnik chodzi i ma się dobrze tak dla potomnych pzdr. |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | avensis22d4d - A co było dokładnie z głowicą? Czy to była erozja alu?
Masz jakieś zdjęcia? |
profil-usunięty | Na 3 tłoku wydmuchało sobie szczeline ,śruby lużne 2 szt były w tym miejscu , [ wiadomość edytowana przez: avensis22d4d dnia 2014-04-05 20:20:59 ] |
Juras01 AURIS D4D 126KM Gdynia | czyli tylko wymiana uszczelki, bez planowania głowicy/bloku ? |
profil-usunięty | Każdy przypadek jest inny jak użytkowany był silnik , nie wrózę z fusów tylko z rzeczywistosci poszedł szlif głowicy bo ją troche wykrzywiło dokładnie mówiąc , blok nie był ruszany bo nie wymagał tego .Jest 5 grubości uszczelek więc producent przewidział takie sytułacje WIadomo że nie bedzie to samo bo to jest jak z ręką raz złamana nie będzie cała. Poza tym skoro serwis Toyoty to sugeruje to muszą chodzić te silniki cudów nie ma a ja jako klient drugiej kategori z tego korzystam Przejechane już jest 5 tyś km , nie będe się tu rozpisywał pzdr.
[ wiadomość edytowana przez: avensis22d4d dnia 2014-05-09 23:04:15 ] |
Raczej rzucił "kijek" na ratunek tonącym po pierwszych awariach silnika i wprowadził na rynek różne grubości uszczelek. A którą Ty użyłeś? |
profil-usunięty | A znasz wyszystkich 5 grubosći wymiary to ci powiem która z kolei wymiarów bo czy to 1 czy 5 to nie wiem ?? [ wiadomość edytowana przez: avensis22d4d dnia 2014-05-11 22:41:01 ] |
No czas pokaze czy się udało.Nozliwe ze twoja szybka reakcja cie ocalila ,ale z tego co wiem po takiej wymianie efekt jest na krotko ,a przynajmniej nie spotkałem aby to komus dluzej pochodzilo.Wszak z jakiejś przyczyny się te szpilki zluzowaly.A powod jest przeważnie taki ze szpilki wylaza z bloku.Fakt tez jest taki ze nie we wszystkich silnikach tak się dzieje ,a jedynie w znacznej ich ilości.Wiec zawsze jakiś tam procent jest ze tutaj akurat powodem była tylko uszczelka pod glowica.W każdym razie w twoim przypadku chciałbym się mylic. |
