Niva 1.7 mpi problem na benzynie
Witam. Posiadam nive 2001 r 1.7 mpi + lpg. Problem pojawiał się narastająco, mianowicie na benzynie szarpała przy ok 2000 tys obr, poniżej jak i powyżej szła dobrze. Później pojawiły się problemy z odpaleniem, jak odpaliła i była zimna to jeszcze trzymała obroty, jak silnik nabrał temperatury to albo gasła, albo ciężko było utrzymać jakiekolwiek obroty, im więcej pedał gazu wciskany tym bardziej się zaduszała, brak mocy, strzelanie w tłumik. Przy tym strasznie śmierdzi z rury spalinami, jak by dawka paliwa nieodpowiednia. Na lpg nie ma problemu, chodzi idealnie. Wymieniłem silnik krokowy, filtr paliwa i powietrza, świece, przewody WN, czujnik temp, czujnik przepustnicy. Powiem jeszcze, że jak silnik zagrzany to nie chce odpalić, ale jak podczepie zimny czujnik temp płynu to odpali ale wtedy jest oszukana i działa na ssaniu. Czy może być już tak, że po 10-ciu latach jazdy na lpg wtryski są zapieczone? Może ktoś ma jakiś ciekawy pomysł?
mpi zupełnie fajnie diagnozuje sie orzez OBD - na kompa ją, zobaczysz co powie.
wyglada na problemy z mieszanką (podawaniem paliwa).
na LPG działa dobrze ?
Jaki gaz? Sekwencja, czy zwykła instalacja?
Jakaś jest wstawiona najzwyklejsza instalacja, na gazie chodzi normalnie. Stoii teraz u jednego magika, podobno jest problem aby kompa odczytać bo brak transmisji, check wogóle nie działa, ktoś już tam wcześniej w niej grzebał... i nagrzebał
Też miałem "problemy z transmisją". Poczytaj mój wątek o tytule "Niva project"
