Zwracam się do was z prośbą o pomoc bo pogubiłem się w kablach trochę i czujnikach
1. Przy "zdrowym" silniku, gdzie mniej więcej powinna się znajdować wskazówka na wolnych obrotach (wskaźnik z podziałką 0-4-
i jeśli wskazówka nie wiele się rusza to czy może być to kwestia samego czujnika (bańki)
2. Do czego służy czujnik zaznaczony na niebiesko na zapożyczonym obrazku ? temperatura płynu chłodzącego ? on jest podpięty do wskaźnika na desce ?
3. Jeśli czujnik z pytania 2 jest do temperatury płynu to do czego jest czujnik w chłodnicy
jeśli nie mam wiatraka elektrycznego a jest podłączony do czegoś
4. Z kategorii "tuningu"
czujnik temperatury oleju jakie można dostać np taki
ma dwa kable, ktoś ma doświadczenie jak to podłączyć pod wskaźnik np temperatury z deski, wiem ze skala jest inna, ale to jeszcze dałbym rade przeskalować opornikiem jakimś
Z góry dzięki za pomoc
