Smarowanie wału napędowego
« Poprzedni | Następny »
Panowie, wyczytałem na innym forum, że wał napędowy należy okresowo smarować i że jest to normala czynność serwisowa. Przyznam, że nigdy tego nie robiłem ani w mojej poprzedniej 2017 ani w obecnej ani w Nivce. Co tam się smaruje i w jaki sposób?
2015-02-09 10:59:15, Kamil_H pisze:
Krzyżaki - jeżeli maja kalamitki, pakujesz smarownicą świeży smar.
Wieloklin zabieraka wału przy skrzyni - tam jest taka śrubka-zatyczka, można tam wkręcić kalamitkę ale M10, albo odkręcić zabierak od przegubu elastycznego i naładować smar paluchem...
sworznie jeszcze można przesmarować o ile są oryginalne oraz łożyskowany wspornik układu kierowniczego.
Powrócę do tematu. A co z przegubami z przdu? Jest wewnętrzny i zewnętrzny. Są osłony, w środku chyba jakiś smar...
Na ostatnim przeglądzie diagnosta wykrył luz na krzyzaku tylnego wału w mojej Nivce. Postanowiłem sie za to zabrać. Pierwsza rzecz to rozłączenie krzyzakow. Nie wiem jak oni to robią na Youtube, ale napierdzielilem sie co nie miara zanim wybilem te kapturki. Później okazało sie ze nowe kapturki sa deczko mniejszej średnicy niż stare i na tyle wału wchodzą jak w masło pozostawiając luz. Tak wiec pozostała reanimacja starego krzyzaka. Zobaczymy ile wytrzyma. BTW, nie wyobrażam sobie tej akcji na aucie, bez wyjmowania wału. Może z nowym krzyżykiem by sie dało, ale kto wymienia nowy krzyzak? Między bajki mozna włożyć historie internetowe, że tu puknij tu wyjdzie...
Nie wiem z czym miałeś problem, ale wymiana krzyżaków, to nie specjalnie trudna czynność. Po przeczytaniu twojego opisu mam wrażenie, że sam krzyzak zostawiłeś stary, a zmieniłeś tylko same kapturki? Jeżeli tak, to nie wolno tak robić. Inaczej będą wibracje, bo tam są ważne każde setki mm.
