[mk4] pominięty filtr paliwa a ciężkie odpalanie
« Poprzedni | Następny »
hej
moj diesel dość ciężko odpala jak jest zimny i kopci na początku (potem jak dodaje mocno gazu też)
zauważyłem że pominięty jest filtr paliwa...pytanie dlaczego ktoś tak zrobił? a drugie czy to może być przyczyną trudnego odpalania?
bo ktoś miał to w d... i wolał pominąć bo może był stary albo nieszczelny. Zrób tak jak fabryka dała, daj wężyk bezbarwny przed pompą i zobaczysz czy paliwo się cofa albo ma lewe powietrze w układzie.
no taki mam zamiar żeby wsadzić nowy filtr i sprawdzić jak to zadziała..
a tak z innej beczki...co może być jeszcze przyczyną ciężkiego odpalania na zimnym silniku i kopcenie przy mocniejszym depnięciu na pedał gazu?
Przewody paliwowe masz poparciałe, doradzam wymianę, zaworek zwrotny może zostać, sprawdź sobie świece żarowe czy grzeją( kabelek do plusa i stykaj do świecy-jak iskrzy to powinna działać)
Z tym kopceniem to jak zimny czy ciepły?
przewody zmień. Kopci na biało?
2015-06-07 21:17:12, Kleszczak pisze:
tak tak...to już na liście zakupów jest...
jak długo odpalam to poleci czarna chmura....a jak jadę i dodam mocno gaz to chyba na biało (muszę się jeszcze upewnić)
biało to powietrze w układzie, czarno to leją wtryski, niebieski - wiadomo.
Przy odpaleniu może być i trochę czarny bo przy dłuższym kręceniu zbiera się trochę ropy na cylindrze i jak puści to kopcić może na czarno.
