| « Poprzedni | Następny » |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | Panowie mam pytanko wczoraj przeczyscilem swiece jezdzila elegancko. Dzisiaj rano jechalem zgasla i nieodpala. Na gazie niema mowy o jakim kolwiek zagadaniu na benzynie po zmianie kopulki tak jakby zagaduje odpala ale nie na wszystkich swiecach i jak gaznie to z kolektora strzela dym. Swiece strasznie sie zalewaja 1.2.4 |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | Niby wszystko ok. Wlasnie nie juz z 5 razy kable sprawdzalem 3 palec zamontowalem i kopulke. Niby zaczęła odpalac nawet na gazie ale nie na wszystkich świecach i odrazu gaśnie. |
kamikadzedriver 21072 Jaworzno |
Słabo się znam, ale kondensator jest ok? Mi w Czechach ostatnio nawalił właśnie kondensator zdaje się. objawy były podobne, jeśli nie takie same |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | Immobilizer?
[ wiadomość edytowana przez: SzokoLada dnia 2015-09-07 10:00:59 ] |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | O widzisz szoko zaraz sprawdze
Jaki kondensator czego ??? Mozna jasniej. Niby na wszystkich swiecach iskra jest ale taka jakby jej nie bylo. |
![]() Cezary_84 Łada 2105/07 Mińsk Mazowiecki | Do aparatu zapłonowego od spodu jest przykręcony kondensator i od niego kabelek łączy się z tym cienkim od cewki i są podłączone do aparatu. |
kamikadzedriver 21072 Jaworzno | tak tak, taki skrót to był, kondensator aparatu zapłonowego. U mnie też była słaba iskra. |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | Albo jeszcze sprawdź cewke zapłonową |
morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | sprawdź czy z cewki wychodzi taka sama iskra jak na świecach, jeśli jest kiepska to sprawdź zasilanie, cewkę i aparat, jeśli jest dobra to szukaj w elementach za cewką - kable, palec, kopułka i świece! |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | Kopułka palec Ok. Dzisiaj wymieniłem ten kondensator lecz musiałem wyjąc aparat no i przestawił się zapłon. Ale to już temat na jutro. Iskra się poprawiła jest przynajmniej widoczna i większa. Jak jutro po ustawieniu zapłonu nadal bd nic kupuje cewke. |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | Przewody WN? |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | przewody i świece zamówione. niestety kopułkę i cewkę mieli MS wiec nie wziąłem. Wie ktoś jak samemu zapłon ustawić ?? |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | .
Na słuch, żeby było dobrze i nie szarpało. Wstępnie za pomocą lampki/miernika wg książki. [ wiadomość edytowana przez: Kamil_H dnia 2015-09-08 19:47:51 ] |
morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | najprościej jak się da
ustaw wał (koło pasowe) na 0', aparat tak żeby palec rozdzielacza był na pierwszym cylindrze, kręcisz silnikiem i delikatnie pokręcasz aparatem w lewo i/lub prawo. jeśli nie przyniesie to efektu to musisz obrócić wałek aparatu o 180', tak żeby palec rozdzielacza był na czwartym cylindrze i jeszcze raz kręcisz rozrusznikiem i aparatem. potem już na słuch albo na żarówkę jeśli nie masz lampy stroboskopowej
dobrze mieć kogoś do kręcenia albo dodatkowy włącznik do rozruchu
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | Ladna jezdzi. Winowajca kondensator aparatu. Dzieki chlopaki za pomoc. |
