2015-11-07 00:04:54, marcinw2105 pisze:
witam moim problemem jest vw passat b6 1.9 tdi bkx a mianowicie problem jest taki ze woz po wlozeniu kluczyka i w pozycji zapłon samoistnie po paru sekundach wlaczaja się wentylatory na najwyższy bieg choć silnik jest zimny po diagnozie wyszly dwa bledy p0118 i p0401 jeden to egr który jest zepsut i drugi czujnik temp plynu chlodzacego czujnik został wymieniony na nowy i orginalny z vw x2 ponieważ blad powracal i powrca a najlepsze jest to ze w bloku pomiarowym po podlaczeniu kompa czujni pokazuje -16 stopni a po rozlaczeniu temp leci do +60 stopni a w srodku wskazowka od temp nawet nie drgnie pompa wody termostat ok wiec pytanie czy instalacja elektryczna jest zgnita czy może może ecu cos nie trybi może ktoś miał taki przypadek ? z góry dziekuje za podpowiedzia jeszcze jedno wentylatory i czujnik od nich na roze dolnej tez zostały wymienione 7 miesięcy temu
temat zamykam usterka została i znaleziona przetarte kable
