Avensis t29 błąd b2431
« Poprzedni | Następny »
Wyrzuca Awarię świateł mijania na desce rozdzielczej z kodów błędu prawy led z przodu tylko że on świeci . Lampa kupiona używka. Na starym ledzie też świeci błąd ten sam, led Stary świeci . Napięcie 12v , stara lampa potłuczona. Gdzie szukać jeszcze adaptacje wysokości świecenia nie robiona bo jest ok. ?
Bezpiecznik cały , przekaźnik ok , wiązka odkręcana masa była przy podporze błotnika . Czy to wina Canu bo mam 2 przewody z których daje 12 V i nie pamiętam 1 czy dwa z których 10,5 V
[ wiadomość edytowana przez: Avensis4 dnia 2017-06-28 21:41:37 ]
2017-06-28 21:21:46, Avensis4 pisze:
Witam Wyrzuca Awarię świateł mijania na desce rozdzielczej z kodów błędu prawy led z przodu tylko że on świeci . Lampa kupiona używka. Na starym ledzie też świeci błąd ten sam, led Stary świeci . Napięcie 12v , stara lampa potłuczona. Gdzie szukać jeszcze adaptacje wysokości świecenia nie robiona bo jest ok. ? Bezpiecznik cały , przekaźnik ok , wiązka odkręcana masa była przy podporze błotnika . Czy to wina Canu bo mam 2 przewody z których daje 12 V i nie pamiętam 1 czy dwa z których 10,5 V [ wiadomość edytowana przez: Avensis4 dnia 2017-06-28 21:41:37 ]
niema takiego modelu vin przeslij
Zgadza się to jest model t27 dokładnie przyczyna tkwi w ledzie . Dziękuje za chęć pomocy i Pzdr.
