SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2019-01-07 17:49:24 A proszę, proszę. Skoro to 92 rok, to jesteś do przodu jakieś min 600 zł, bo masz skrzynie 5ke. Gratuluję zakupu. Nasze grono coraz większe.
----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим [ wiadomość edytowana przez: SzokoLada dnia 2019-01-08 00:31:41 ] |
rennsport Łada 2101 Legnica | 2019-01-08 15:43:09 Wygląda ładnie , do tego fajny kolor
Mam nadzieje ze wyrzucisz te kołpaki i wstawisz jakieś normalne koła
A jakie plany co do auta ? |
Girard Żyrardów | 2019-01-10 20:39:39 Przybywają kolejne elementy :
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2019-01-10 20:42:59 Działasz panie jak błyskawica, ale... Te felgi są słabe ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
Girard Żyrardów | 2019-01-10 20:44:41
Te felgi są tragiczne, a nie tylko słabe...Ale trafiły się w dobrej cenie i pod nosem. Na chwilę moga byc, a zawsze lepsze zimowki, niz lyse letnie ![]() |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | 2019-01-10 23:32:48 Ja osobiście mam tak że na 15" łożyska dostają ostro po dupie i słychać takie tykanie na 13: cisza. Ładziana spoko Kupiłem taką jako pierwszą na tablicach SAL 1444 też 92r |
Girard Żyrardów | 2019-01-11 05:11:56
JA dam Max 14tki - chce mieć dosyć niskie auto docelowo- taki asfaltowy setup. Jakie opony masz na 15tkach ? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2019-01-11 07:47:36 Tak naprawdę, najważniejsza jest waga koła, a nie jego rozmiar. Łożysko nie wyczuje czy to 13 czy 17 Jezeli po zmianie kół, cosik jest nie tak, to znaczy, że łożysko już umiera. Ja na swoich 15" mam 195/50/15 no i samochód zdecydowanie lepiej się prowadzi, niż na 13 ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2019-01-11 10:24:07 Wadim, tu raczej chodzi o profil gumy. Mniejsza felga - więcej gumy, wieksza - mniej gumy. To co wyższa guma wytłumi to przy niskim profilu musi wziac na siebie zawias. Stad tez bardziej i łożyska dostają w d...e. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2019-01-11 10:31:47 Andrzej, zobacz, ja cały czas używam 15 i na dodatek twardszy zawias. Czemu moje łożyska wciąż żyją? ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
Girard Żyrardów | 2019-01-11 11:17:03 Kolejna sprawa Panowie, to że sam rozmiar to jeszcze nic. Często zwykła 13tka może być cięższa od 15tki.
Ja na razie tak jak pisałem - przetestuję 13 i 14. Z Maluchów zostało mi w głowie nie przesadzanie z rozmiarami i walka o każdy element - bo często chodzi o to, aby zmniejszyć opory = darmowe konie mechaniczne ![]() |
rennsport Łada 2101 Legnica | 2019-01-11 17:52:30 całkiem fajna kierownica
Co do felg to polecał bym bardziej 15 14 może być ciut mała ale zależy jakiej firmy felgi kupisz |
morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | 2019-01-11 22:46:35
zajebałeś je komuś ?
Girard Żyrardów | 2019-01-11 22:46:55 Czas poznawać części silnikowe, zbierać je...A potem coś z tego się skleci
Nie mówię, że nie skończę na 15tkach, ale zapatruje się bardziej na wyscigowe, niż rajdowe czy uliczne Łady.
Od razu zajebales...z wioski obok, po drodze z pracy kupione
[ wiadomość edytowana przez: Girard dnia 2019-01-11 22:50:12 ] |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2019-01-11 23:36:26 Wszystko, co tu masz, możesz wywalić na złom. Do niczego się nie przyda. Szkoda hajsu. No chyba że stolik będziesz robić.
----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим [ wiadomość edytowana przez: SzokoLada dnia 2019-01-11 23:38:22 ] |
Girard Żyrardów | 2019-01-12 04:45:08
Stolik też można zrobić. Od którego motoru są te części? |
glod ŁADZIARZ 2104/05 Katowice | 2019-01-12 08:27:35 Tloki 76mm czyli 1.2/1.5 Walek seryjny wiec moze zrobic za walek do ciasta, korby std |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2019-01-12 10:18:50 Dokładnie tak, jak kolega Grzesiu napisał. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
