RATMAN Miłośnik FSO Astra F Łódź | 2003-12-02 23:43:03 Mój RATMOBIL dzisiaj zrobił mi nieciekawą niespodziankę :
Na skrzyzowaniu zgasł Potem po długich pertraktacjach odpalił i pozwolił sie zaparkowac (tuż za skrzyzowaniem - i tu zonk - ja wyłączam stacyjke a on pracuje (nierówno) - swieci sie tylko kontrolka ładowania jak lekko dałem gazy zgasł Odpaliłem ponownie - ten sam efekt - po wyłączeniu zapłonu nie gaśnie .... Postał 20 minut i na razie przeszło ale....... |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-12-03 00:35:03 nagaru na tłokach mozesz miec troche za duzo... |
Ramzes_II Lancia Kappa Dębica | 2003-12-03 06:36:13 Stacyjka Ci nie wyłączyła jednego z napięć i dlatego silnik pracował. Rozpatrzył bym problem od tej strony. |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2003-12-03 10:58:17 na zimnym silniku mam to samo( dopuki nie złapie 0k 50st), i tylko na gazie. U mnie jes to spowodowane zbyt bogata mieszanka gazu na zimnym silnku. po rozgrzaniu wszystko wraca do normy. |
jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2003-12-03 16:55:42 Ja tez mam z tym prblem ostatnio chociaz u mnie po wylaczeniu stacyjki silnik po prostu dostaje samozaplon - jednakze takiego dlugiego czasu wygaszania to jescze nie mialem. Dwa tygodnie temu regulowalem u mechanika zaplon bo mi stukal. Po regulacji poldolot troche stracil mocy ale zaplon nie halasowal. Teraz znowu zaczyna i do tego jezze samozaplon. co jest grane. dlaczego zaplon sie rozregulowuje po 2 tygodniach ?
pozdrawiam |
you123 warszawa | 2003-12-05 22:39:31 sprawdź przerwę na świecy nieraz się tak zdarza gdy przerwa jest za mała nalepiej zerób mu jakieś 0,8 - 0,9 mm |
Hrumak Miłośnik FSO Polonez C+ 2.0 DOHC ... Łódź | 2004-04-25 06:38:26 Raz mialem podobny przypadek , po wylaczeniu stacyjka pogaslo wszystko obrotosciomierz 0 wyjmuje kluczyk a samochod caly czas chodzi :> 3 odpalenia tak bylo , a pozniej juz sie uspokoilo , tyle ze u mnie nie pomagalo wlaczanie odbiornikow zadnych |
Ronaldo Miłośnik FSO Polonez Atu+ 1.4GTI ... Poznań | 2004-04-28 17:41:55 Podobną propozycję znalazłem w książce do Sierry...
żeby wstawić diodę na przewód od lampki kontrolnej ładowania. |
fox111 Miłośnik FSO Polonez Caro 1.9 GLD Warszawa | 2006-06-05 19:49:51 No hej. To są zapewne objawy samozapłonu. Ja też tak miałem kiedyś w 126p FL, jeździłem tak z 2 lata i nic więcej się nie działo więc z doświadczenia mówię, że to nic groźnego. |
frogulus Giżycko | 2006-06-05 19:57:17 Słyszałem różne teorie - przepalona żarówka, bezpiecznik... Jak radzicie, od czego zacząć? |
FIACIOR Miłośnik FSO Fiat 125p Warszawa - Bemowo | 2006-06-05 20:02:42 Dobry
Jaki posiadasz silnik - masz przy gaźniku zawór elektromagnetyczny? Jeśli tak, to może być uszkodzony. |
Przemek_Aga Miłośnik FSO Fiat 125P Wrocław | 2006-06-05 20:15:01 Sprawdż pompe paliwa (membrane) czy benzyna nie przelewa ci do oleju, lub czy olej nie smierdzi benzyną - pozdrawiam ![]() |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2006-06-05 21:54:13 Panowie! Froqulus ma Plusa. W tym modelu to normalne. Wystarczy w trakcie wyjmowania kluczyka trzymać hamulec i będzie dobrze. Albo mieć włączone światła. Gdzieś czytałem na tym forum cały wątek na ten temat. Nie jest to w każdym bądzi razie objawem zbliżającej się awarii. |
PLUS98 Miłośnik FSO POLONEZ CARO+ 1.6 GLI WRZEŚNIA | 2006-06-05 23:13:40 U mnie też to kiedyś wystąpiło, nie gasł wcale. Generalnie odpowiedzialne jest urządzenie mikroprocesorowe. Przyłożenie obciążenia w instalacji elektrycznej skutkowało. Jeżdżę cały czs na światłach tak że już nie mam tego problemu (instalacja cały czas pod obciążeniem). Za to pojawił się problem z bezstopniową regulacją prędkości wycieraczek czyli czeka mnie wymiana tego badziewia mikroprocesorowego. |
ciekma toyota yaris d4d opole | 2006-06-06 06:20:15 witam ,jest na to przeciez dobra metoda-wystarczy załozyc diode
na przewód od kontrolki ładwania i po kłopocie pozdrawiam |
