_Artur TOYOTA DRIVER Yaris Terra Jaworzno | 2004-01-09 10:09:12 Mam okazję kupić stalowe felgi 14'' z rozbitej Corolli '89.
Czy będę mi one pasowały do Yarisa (również mam koła 14'')? Problem może być chyba tylko w osadzeniu (offsecie), prawda Proszę o poradę. Z góry dzięki. |
Crit | 2004-01-10 10:15:46 będą pasowały, bo i rozstaw i średnica piasty pasi, a przy takim rozmiarze to różnica w ofsecie to nie problem jeśli wogóle będzie |
tmw Yaris MMT Poznan | 2004-01-11 22:05:01
No wlasnie ... Toyota o ile sie nie myle zaleca 5x14 - wiadomo ze malo kto produkuje taki rozmiar - popularniejszy jest 6x14 - jakie ET powinno byc przy tym rozmiarze ? ps. czy ktos z Was jezdzi na felgach z Gorzyc ? Model FMG IMO prezentowalby sie na Yarisie chyba calkiem fajnie ... zastanawiam sie czy nie kupic .. |
_Artur TOYOTA DRIVER Yaris Terra Jaworzno | 2004-01-12 09:51:35 Dzięki za info.
Faktycznie z tego co udało mi się doczytać, to do Yarisa ET jest 37-39, a Coroll ma tą wartość powyżej chyba 45. Ale jeśli to nie jest wielki problem... Jeszcze jedno pytanie: jak wartość ET się zwiększa, to koło "przesuwa się" wgłąb auta, czy na zewnątrz? |
Katka TOYOTA DRIVER lepiej nie pisać ;) Kraków | 2004-01-12 11:01:48
Jeżeli już to Yaris oryginalnie ma 5,5 cala szerokości felgi a nie 5 ! Ale to nie ma wielkiego znaczenia ja jeżdżę teraz na alufelgach dedykowanych do Yarisa i są 6 calowe (szerokość). Pozdrawiam Katka |
tmw Yaris MMT Poznan | 2004-01-12 12:16:37
Ok
Z jakim ET ? Bo jak rozumiem rozstaw 4/100. ps. teraz widze, ze te Gorzyce ktore by mi odpowiadaly sa 5/100 (Corolla i Ave ... kurcze) |
Crit | 2004-01-12 15:32:27
w głąb auta |
Katka TOYOTA DRIVER lepiej nie pisać ;) Kraków | 2004-01-12 18:02:38
Przyznam się szczerze, że nie pamiętam
Tak Pozdrawiam Katka |
tmw Yaris MMT Poznan | 2004-01-12 21:32:18
Ok, spoko - sprawdze. W najblizszym czasie bede w ASO, sasiedzi po mojej demonstracji co potrafi Yaris 1.0, zamowili i odbieraja nowke sztuke Yarisa a ja mam towarzyszyc wiec popytam w serwisie BTW info z innej strony: jednak Gorzyce robia 4x100, teraz tylko musze sprawdzic z jakim ET (na 99.9% ET=~38 wiec chyba ok) i pewnie juz niedlugo Yaris dostanie alusy (ok 200-220zl/szt wiec IMO calkiem niezle) |
tmw Yaris MMT Poznan | 2004-01-17 13:51:39
Bylem, pytalem no i mam ciekawe informacje: - felgi fabryczne maja parametry 5.5"x14" i ET=45 (15" tez sa tylko 5.5" i ET maja 45) - felgi np Alessio (m.in. taki katalog mieli w ASO): 6"x14" i ET 35 lub 38 Czy mniejsze ET moze miec zwiazek z szeroskosci felgi ? Jesli nie to czy mozna stosowac felgi o ET 38 i 6" zamiast ET 45 i 5.5" ?? |
tmw Yaris MMT Poznan | 2004-01-18 16:45:25
Z ta szerokoscia i ET chodzilo mi o to, ze stosujac szersza o ok 0,6-0,7cm z kazdej strony (pol cala = ok 1.3cm) i mniejsze o 7mm ET suma sumarum felga (tzn jej wewnetrzna czesc) jest w jakiejs samej odleglosci od wnetrza blotnika. Oczywiscie rownoczesnie wystaje na zewnatrz o te 1/4 cala wiecej niz polecana 5.5". Poza tym i to jest pewnie glowny powod dla ktorego nie zawsze mozna kupic felgi w ET jakie zaleca producent to chec zmniejszenia kosztow przez prodeucenta felg - ET 38 i 4x100 ma VW/Skoda itd wiec jednym modelem felgi o tych samych parametrach mozna obsluzyc pare koncernow - pierscienie centrujace to nie problem - z tego co wiem stosuje sie plastikowe wkladki. ps. Toyota ma 54.1mm, tak ?
Tak mysle - wolalbym 15" ale zalecane 185/55R15 (195 do MMT to chyba byloby przegiecie) do najtanszych nie naleza a letnie 14tki maja ok 4000km wiec nie ma sensu wydawac dodatkowych pieniedzy na opony.
Wiesz ... kombinatorzy, ktorzy tocza felgi tez sa wiec jakas opcja istnieje - ja oczywiscie o tej grupy nie naleze Dzieki za informacje - musze przedzwonic do Gorzyc i popytac, mysle, ze Yaris bedzie sensowenie wygladal na takich felgach: ![]() |
keflavik Piastów | 2006-12-19 13:38:51 Acha zapomniałem. Jest to Toyota Corolla E11 z grudnia 1997 roku. |
sterciu T E L E T U B I Ś wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2006-12-19 14:35:31 ja nie widze problemu w tym zeby załozyc zamiast 5,5" felgi 6" |
keflavik Piastów | 2006-12-19 14:46:19 Rozumiem. Pytam bo jeśli felga jest szersza o pół cala to czy nie będzie obcierać? |
sterciu T E L E T U B I Ś wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2006-12-19 14:55:54
nie ma problemu , felga bedzie szersza tylko 12,5mm a wiec nie ma problemu , w Corollach e11 były jak dobrze pamietam fabrycznie zakładane 6" felgi |
