CarinaE 1.6 temp. silnika
Zawiesił mi się wskażnik temp silnika, jednocześnie wysiadło częściowo oświetlenie wskażnikow. Jak sobie samemu z tym poradzić. To znaczy jak dostać się do wskaźnikow. Jeszcze jedno- nie dziala podnoszenie elektryczne szyby od strony pasażera, natomiast od strony kierowcy można nim sterować.
Dzień dobry.
Miło że zaglądnąłeś w ten zakątek internetu. Serdecznie witam.
Aby wyjąć wskaźniki należy opuścić maksymalnie kierownicę, śrubokrętem krzyżakowym wykręcić dwa wkręty, które widać w osłonie plastikowej nad zegarami i wyjąć tą osłonę. Twoim oczom ukażą się cztery śruby rozmieszczone na "rogach" zegarów. Należy je odkręcić również śrubokrętem krzyżakowym lub kluczem nasadowym, o ile mnie pamięć nie myli, 8 lub 10. Cały zespół jest przypięty trzema złączami do wiązki. Nie szarp ostro, bo kable są krótkie. Odpinasz złącza z zegarów i wszystko Twoje.
Co do okna, sprawdź okolice wyłącznika pasażera. Wyłącznik wyjmuje się podważając go niewielkich rozmiarów śrubokrętem płaskim z góry lub z dołu. Jeżeli zabieg nie pomoże, zdejmij tapicerkę drzwi i zobacz czy kable nie są gdzieś przerwane. W przypadku stwierdzenia że wszystko OK w drzwiach, należy udać się do specjalizowanego warsztatu elektromechaniki pojazdowej.
Z poważaniem
Pracownik serwisu TKP.
