Nietypowa instalacja elektrycznych szyb
« Poprzedni | Następny »
Ostatnio przez własną głupotę uszkodziłem sobie instalację elektrycznych szyb (zrobiłem zwarcie). Kiedy zacząłem szukać bezpiecznika okazało się, że wszystkie są sprawne. Sęk w tym, że mam nietypową instalację, tzn. nie mam konsoli na drzwiach kierowcy i pasażera, tylko pomiędzy fotelami, obok dźwigni chamulca ręcznego. Znajomy mechanik pracujący w ASO stwierdził, że to musiała być opcja montowana do samochodu niefabrycznie (prawdopodobnie w salonie). No i teraz mam problem bo możliwe, że toto ma bezpiecznik(i) schowane zupełnie gdzie indziej. Mógłbym rozbebeszyć całą tapicerkę drzwi, plastiki w środku itd. ale wolałbym tego uniknąć bo to mnustwo roboty i zawsze można coś złamać.
I teraz mam pytanie, czy ktoś nie wie gdzie taki układ może mieć schowane bezpieczniki? Ewentualnie może ktoś ma schematy różnych układów elektrycznych szyb montowanych w corollach.
zacznij moze od konsoli srodkowej
Z góry założyłeś, że to bezpieczniki. A może to przepalił się silniczek?! Miałem kiedyś taki przypadek w VW Polo. Może sprawdź najpierw silniczki, no a jak coś to próbój dalej z instalacją. Powodzenia!
Silniczek raczej nie... chyba ze oba naraz. Co do konsoli srodkowej to jak ja to rozbieralem u siebie to tam za bardzo bezpiecznikow nie widzialem :-/ tylko ze ja mam inaczej instalacje el. szyb (przyciski w drzwiach). No ale może szukać w poblizu przycisków? Hm...
Napisałem tak dlatego,że jak miałem zwarcie to właśnie spaliły mi się oba silniczki od szyb. Dziwna sprawa, ale prawdziwa... Po wymianie chodziło wszystko elegancko, dlatego warto zwrócić na to uwagę...
nie sądze żeby bezpieczniki były gdzieś głeboko schowane nawet jeśli to było montowane nie fabrycznie a może to nie bezpiecznik. nie wiem jak u ciebie ale ja mam część bezpieczników w środku koło nóg kierowcy z lewej a reszte pod maską. ja np. montowałem sam alarm i centralny i bezpieczniki dałem koło kolumny kierownicy.
Właśnie wracam od kumpla, z którym spędziłem pół dnia prubując znaleźć usterkę i nic... Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki jakie nam wpadły w oko sprawdziliśmy i są sprawne. Co prawda przekaźniki sprawdzaliśmy omomierzem i teoretycznie możliwe, że np. spaliła się cewka sterująca a z nią równolegle jest wpięty opornik dzięki czemu rezystancja układu została bez zmian, ale to mało prawdopodobne. Poza tym wtedy miałbym jakieś okopcone elementy. Jak sprawdziłem woltomierzem przyciski to do nich w ogóle żadne napięcie nie dochodzi. Jedna rzecz mnie zastanawia: kiedy wyłączam i załączam centralny zamek to słyszę tykanie przekaźnika gdzieś w okolicy środkowej konsoli. Może tam też znajduje się mój nieszczęsny przekaźnik elektrycznych szyb? Mam schemat standartowej instalacji (dzięki Pigletto ) I tam jest "centralny przekaźnik" niestety nie pisze tam gdzie on jest i nie byliśmy w stanie z kumplem go zlokalizować, a czas gonił i nie rozbieraliśmy tapicerki. Może ktoś wie chociaż gdzie jest ten przekaźnik od elektrycznych szyb?
No a co do silniczków to wydaje mi się jednak, że to nie one bo nie działa mi też podświetlenie przycisków sterujących, a gdyby spaliły mi się silniki to raczej oświetlenie przycisków powinno działać.
w corolce bezpieczniki są też i w lewym i w prawym słupku może tam
