Do fachowcow !!!
A wiec problem polega na tym ze, w fordzie escorcie 97 gazownicy zalozyli mi rurke ktora doprowadza powietrze z zewnatrz do filtra powietrza odwrotnie ... tzn nie jest zalozona tak jak byc powinna zaraz za grilem i do filtra tylko jest zwrocona od filtra w strone silnika i w sumie to nie bierze powietrza z zewnatrz. I w tamtym tygodniu wymienialem rozrzad i kolega mechanik zwrocil na to uwage i usadownil to tak jak byc powinno czyli w strone grila. I w tym momencie problem wyglada tak ... na benzynce jest wszytsko ok, zadnych problemow, z przelaczeniem na gaz ok, jazda na gazie ok nawet jest bardziej zrywny ale !! przy rozpedzeniu go np do 60 km/h i pozniej wrzuceniu na luz samochod gasnie. O co moze chodzic ??. Acha dodam ze jak rurka doprowadzajaca powietrze jest wyciagnieta calkowicie z obudowy filtra wszytsko jest OK !
Musisz skierować inaczej tą rurkę tzn. tak, żeby była skierowana nie pod prąd, bo przy wyższych prędkościach gaz jest w nią tłoczony pod ciśnieniem. Skieruj wlot tej rurki tak, żeby był do tyłu samochodu.
