Deeno TOYOTA DRIVER Toyota Carina E XLi Łódź | 2004-06-05 12:09:04 No niestety - zdarza sie nawet najlepszym.
faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | 2004-06-05 12:26:43 A tu człowiek o tuningu myśli,a trzeba o bierzące sprawy nieraz zadbać ,a to też kosztuje |
faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | 2004-06-05 12:35:51 Konrad ,a ile płaciłęś za sprawdzenie błędów,bo u mnie chcą 122zł,a też sprawdził bym sobie kilka rzeczy,albo dowiedział się że wszystko jest ok.Czy konrolka check wykryje wszystkie nieprawidłowości?Czy może jest ktoś w okolicach opola,kto ma taki tester i sprawdzi mi kompa za mniej niż 122zł? |
rogacek TOYOTA DRIVER VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2004-06-05 14:34:06 dokładnie. a ci mechanicy co biorą kasę za tą zworę to naciągacze. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2004-06-05 20:24:42
Te ! Doktorku ! A weź no sprawdź wężyk podciśnienia od kolektora do czujnika. Może spadł z jednej strony albo się przerwał. Faworyt: zainwestuj połowę tej kwoty w książkę WKŁ Carina E, a będziesz mógł sobie czytać błędy do woli i jeszcze kilka innych rzeczy Do tego dokup Haynesa, gdzie masz rozpisane ładnie benzynowce i połowa wizyt w serwisie odpada Pozdro. |
CarinaGTI TOYOTA DRIVER Yaris & GAZ69 & Hilux wrocław/DTR | 2004-06-05 22:44:51
wyciek okazał się prosty- p0ompa oleju uszczelka o bardzo dziwnym kształcie (wygimnastykowana) dopóki nie mam uszczelki brand new zasklepiłem bardzo mocną pastą wolnoschnącą i nic nie cieknie co do czujnika ciśnienia- banalnie propsty powód styk wystarczyło przeczyścić i jest oki, wężyk mam bardzo mocno przyutwierdzony a poza tym jeśli spadłby to na wolnych obrotach też by szalał do góry z obrotami a nie szalał tak a propos prezentuje kody usterek KODY USTEREK 11...pamięć elektronicznego urządzenia sterującego 12...sygnał prędkości obrotowej 13...sygnał prędkości obrotowej 14...sygnał zapłonu 16...sygnał przekładni automatycznej. 18...obwód akumulatora 21...sygnał sondy lambda 22...czujnik temp. cieczy chłodzącej 24...czujnik temp. zasysanego powietrza 25...niewłaściwy skład mieszanki paliwow-powietrznej 31...sygnał czujnika podciśnienia 33...sterowanie regulatora prędkości obortowej biegu jałowego 41...sygnał czujnika położenia przepustnicy 42...sygnał czujnika prędkości jazdy samochodu 43...sygnał rozrusznika 51...sygnał włączonej klimy 52...sygnał czujnika spalania stukowego 53...sygnał kontroli spalania stukowego(zmniejszenia wyprzedz. zapłonu) KODY USTEREK ABS jeśli lampa miga równomiernie z pzrerwami co 0.25 sekundy-brak kodów w apmięci. Jeśli są kody to miga w sposób następujący: - gaśnie na 4s. - wysyła pierwszą serię mignięć co 0.5s oznacza to liczbę dziesiętną (10,20,...) - gaśnie na 1.5s - wysyła drugą serię oznaczjącą liczbę jednostkową (11,21,...) później gaśnie an 4s i zaczyna w sposób identyczny wystukowywać i kolejny kod(o mile jest takowy). co trzeba zewrzeć by sprawdzić?? Otóz- patrząc na złącze od strony błotnikana diagnostyczne pierwszą część drucika wkałdamy w trzecią "kolumnę" (TE1) od podszybia w najbliższą nam pozycje a drugą część do ostatniej"kolumny" trzech wtyków w pozycję środkową i włączamy zapłon Jak wye;liminować?? odłączyć aku na ca. 10minutek OBIECANE KODY: 11...przekźnik elektrozaworów 12...przekźnik elektrozaworów 13...przekażnik silnika elektr. pompy hydraulicznej 14...przekażnik silnika elektr. pompy hydraulicznej 21...elektrozawór prawego przedniego hamulca 22...elektrozawór lewego przedniego hamulca 23...elektrozawór prawego tylnego hamulca 24...elektrozawór lewego tylnego hamulca 31...czujnik prędkości koła przedni prawy 32...czujnik prędkości koła przedni lewy 33...czujnik prędkości koła tylni prawy 34...czujnik prędkości koła tylni lewy 35...otwarty obwód hamulców przedniego lewego i tylnego prawego 36...otwarty obwód hamulców przedniego prawego i tylnego lewego 37...błąd informacji z czujników hamulcowych tylnich 41...zbyt niskie napięcie akumulatora 51...pompa hydrauliczna uuuuuffffffffffffffffff mam andzieje że pomoże wam [ wiadomość edytowana przez: CarinaGTI dnia 2004-06-05 23:31:28 ] |
wwtcka TOYOTA DRIVER Carina II Wrocław | 2004-06-05 22:49:41 no i dobrze że tak się to skończyło |
faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | 2004-06-06 09:31:49 Chyba jednak kupie se taką książkę,bo co dzwonie do ASO to ich odpowiedź zwala mnie z nóg.Kiedyś jak miałem za dużo oleju przez nich wlanego,to powiedział gość,że mam przyjechać za tydzień w piątek,a był wtorek(a przecież to 5 minut),a gdy teraz się pytałem,kiedy by mi sprawdzili błędy,to powiedział gość,że najwcześniej to po 20czerwca,czyli ponad 2 tygodnie....nieźle,chrzanie ten serwis.Podobno Toyot jeżdzi tyle,że się niewyrabiają. |
bisua TOYOTA DRIVER Toyota Carina E Wrocław | 2004-06-06 10:27:53
i wychodzi na to ze wszystkie sie psuja |
carewicz TOYOTA DRIVER Toyota Corolla Warszawa | 2004-06-06 11:09:48 Nie tyle się psują co ludziki jeżdzą na przglądy gwarancyjne i pomarudzić na różne pierdoły (wiem to z autopsji... |
faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | 2004-06-06 15:00:29
Dokładnie tak,poprostu Toyot jeżdzi tyle po opolu i okolicach,że szic ma non-stop robote zaplanowaną na wiele dni do przodu.Poprostu robią przeglądy i takie tam pierdółki o których pisze carewicz.Dobrze ,że auto mi się niepsuje |
CarinaGTI TOYOTA DRIVER Yaris & GAZ69 & Hilux wrocław/DTR | 2004-06-07 14:47:05 czy ktoś się orientuje gdzie jest czujnik hala w toyce carince??
odpowiada on sygnalizuje, że silnik jest w ruchu i wysyła do kompa sygnalik o iskrze i paliwie- czy jest on w aparacie załonu czy gdzieś indziej, bo przy zimnym silniku jest wszystko oki, natomiast jaja się dzieją jak silnik się nagrzeje i którys z czujników(lub jego bebechy) wariują i stawiam na ten czujnik jak go zwał tak zwał Pozdro konradek |
CarinaGTI TOYOTA DRIVER Yaris & GAZ69 & Hilux wrocław/DTR | 2004-06-08 07:51:42 kazało się że czujnik halla jest sprawny |
CarinaGTI TOYOTA DRIVER Yaris & GAZ69 & Hilux wrocław/DTR | 2004-06-08 17:23:35 relacji ciąg dalszy w ASO moduł zapłonu 1100zł ale będe miał new one z JC za 430zł |
bisua TOYOTA DRIVER Toyota Carina E Wrocław | 2004-06-08 18:15:36
Konrad no to co prawda dosc sporym kosztem ale mam nadzieje ze dżitaj bedzie już nie długo na chodzie |
CarinaGTI TOYOTA DRIVER Yaris & GAZ69 & Hilux wrocław/DTR | 2004-06-08 18:56:10 jutro dżitiaj powinno być łoki - w soprawach mechaniki staram się byc realisto-pesymistą zawsze może cosik wyniknąć |
faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | 2004-06-08 19:30:24 A mi potrafi nieraz w okolicy 2.5 tyś obrotów podszarpyawać jak trzymam lekko nogę na gazie,tak tylko żeby jechała.Poprostu szarpie nią całą,ale bez przesady,jest to lekkie podszarpywanie,ale kilka osób zworóciło uwagę jak ze mną jedzie.Najczęściej to występuje przy 40km/h na dwójce,Ktoś się z tym spotkał?Silnik mam 3SFE [ wiadomość edytowana przez: faworyt dnia 2004-06-08 19:31:41 ] |
bisua TOYOTA DRIVER Toyota Carina E Wrocław | 2004-06-08 19:47:55 moze problem z regulacją ja tez tak miałem wpierw pojechałem do ASO to mi powiedzieli ze to kumputer padł za 1200 zł 2 lata temu a pozniej pojechałem do speca od silników i powiedział ze wystarczyło podregulować za 200 zł |
