Nierowna praca na benzynie
Mam instalacje BRC w VW Passat 1.8 i 92 r. (jednopunktowy wtrysk) i wszystko generalnie jest ok.Pali wprawdzie okolo 11 l na trasie przy predkosci 140 km/h ale to chyba norma.Problem jest jednak z benzyna.Po zapaleniu zimnego silnika na benzynie nierowno pracuje slychac ze ktorys "gar nie pali" i tak jest do momentu az zlapie wyzsza temperature.Jestem ciekaw czy inni uzytkownicy maja podobny problem i ewentualnie jak temu zaradzic.Pozdrawiam
Masz zbyt przewęzony dolot powietrza i zalewasz go na benzynie. Mapy wtrysku sa sztywne i mniej nie poda... Ja miałem to samo, tylko w druga stronę - za duży AFR.
