Zablokowane drzwi !!!
Witam ;
Na ogół staram się sam rozwiązywać problemy z moja omesią. Dłużej je pamiętam i powtórnie nie są już w stanie mnie zaskoczyć.
Dzisiaj z jednym takowym zdołałem się już uporać Po prawie miesięcznym odpalaniu na gazie, a wszystko z pomocą waszych postów na forum. DZIĘKI.
Co niektórzy widzieli mnie w Sobieszewie jak nieporadnie wydostawałem się z auta drzwiami pasażera. Jak tak dalej pójdzie to już tylko czaka mnie ewakuacja przez szyber-dach lub klapę bagażnika.
Mój problem to zablokowany zamek drzwi kierowcy.
Central działa, ale tylko na pozostałe drzwi. Ręcznie kluczykiem też próbowałem, i nic. Jest wyczuwalny sprężysty opór na kluczu przy przekręcaniu go w lewo. Wspomnę może dość istotny szczegół, który może mieć z tym związek. Przy okazji przyciemniania szyb, panowie „fachowcy” nie tak przełożyli wiązkę kabli w drzwiach, że szyba nie schodziła do samego dołu, a co za tym idzie zahaczała o te kable . W konsekwencji przestał mi grać głośnik w drzwiach. Usterkę usunąłem. Jednak ostatnio szlag trafił i owe zamykanie drzwi.
Czy ewentualnie przerwany kabel od centrala w tych drzwiach może być tego przyczyną? Jak to ustrojstwo naprawić? Nikt do tej pory nie naprowadził mnie na nic sensownego. Nawet chyba włam nie pomoże jak nie mogę tego sforsować oryginalnym kluczykiem. Nadzieja w Was. Może ktoś już miał do czynienia z czymś podobnym.
P.S. Może jakiś fachman pojawi się w sobotę na 1/4 mili, to organoleptycznie sam oceni tę przypadłość
Uważam, że to nie przerwane kable a coś z cięgnem, ponieważ siłownik od centralnego działa na ruch cięgna. Żebyś miał przewody przerwane to byś bez problemu kluczykiem byś otworzył. Posłuchaj czy w tych drzwiach siłownik działa, powinno być słyszalne
miałam ten sam problem... też nie mogłam otworzyć od pasazera drzwi.. raz sie wkurzyłam i odciełam centralny.. do dziś go nie mam.. ale problemu mi to nie rozwiazało.. bo kluczykiem nadal nie mogę otworzyć drzwi od pasażera... spróbuje wymienić wkładki do zamka... moze to cos da.. narazie moja omesia zostaje otwara z jedną parą drzwi.. i jak narazie nikt nie powołany tego nie odkrył i nie podziwiał jej jeszcze od srodka... ale jak długo..???
pozdrawiam..
Wodniczka Ty miałeś mniejszy problem bo możesz otworzyć drzwi i coś z tym robić a On ma je zablokowane!
jarn: ok. zgadzam sie z Tobą.. ale za nim odblokowałam drzwi musiałam rozebrać tapicerkę w tych drzwiach... problem miałam defacto taki sam..
Nie jestem pewien ale wdaje mi się że w omie b nie ma cięgien Spróbuj odłączyć aku i zamknąć zamek od strony pasażera kluczem jak uda Ci się to znaczy że są cięgna i jak znajdziesz speca co otwiera samochodziki w 30 sek to zero problemu ale jeżeli nie ma tam cięgna (czyli nie da się zamknąć samochodu) trzeba próbować rozbierać boczek i kombinować z zamkiem. Jak jak odłączyłem aku (bo mi padł) to nie mogłem zamknąć samochodu kluczykiem.
PS: zamiast odłączać aku możesz też odłączyć wiązkę przewodów między drzwiami pasażera a resztą samochodu.
Powodzenia
Też bym tak chciał, ale zdjęcie tapicerki w omie B bez uprzedniego otwarcia drzwi jest niemożliwe. Jak na razie do zamka i cięgieł mam dostęp jedynie przez mały otwór po usunieciu guzika od centrala. Wielkiego jednak pola do popisu to nie daje.
Dzięki Wam za dotychczasowe porady i sugestie, ale dalej czekam na kolejne Mam jednak nadzieję, że to z Waszą pomocą uda mi się to cholerstwo naprawić.
wodniczka: ja swoje zablokowane wkładki rozebrałem na części pierwsze. Wyczyściłem, nasmarowałem i działają bez zarzutu. Przyznam, że zpieczonego brudu było tam od groma.
Zaraz ide to sprawdzić.
Dzięki
Nie wiem czy to tosamo, ale ja miałem podobny przypadek. Okazało się, że siłownik za daleko się wysuwał, poza ogranicznik i to blokowało go. Tapicerki nie zdemontuje się bez otwarcia drzwi, przynajmniej w B. Ja naszczęście miałem otwartą klapę z tyłu (przez przypadek). Pomocne okazało się mocne wciśnięcie rygla i energiczne pociągnięcie, tylko z wyczuciem! Potem rozebrałem boczek i przeczyściłem siłownik, poprawiłem zamocowanie i działa do tej pory.
pozdr
