Udało się
po wcześniejszych instrukcjach wyczytanych na forum zabrałem się do pracy i .... dupa
w trakcie wykonałem 2 telefony do DrA i 2 do Prowa i w końcu się udało
Najgorsze z tym czymś co trza po omacku odciągnąć
ale po kolei....
- wyjąć wkład popielniczki (to potrafią wszyscy)
- poprzez wycięcie w tylnej ściance obudowy popielniczki (nr 1) odkręcić wkręt i wyjąć obudowę
- następnie odkręcić wkręty ( nr 2 i 3) we wnęce po popielniczce
- natępnie zdemontować radio: wykręcić przy pomocy "imbusa" śrubki z obudowy radia (nr 4), w otwory włożyć widełki do wyjmowania radia i pociągnąć za odbiornik
powinien wyjść
- odginając blaszki (nr 5 ) wyciągnąć kieszeń radia (nie ma konieczności wypinania gniazd znajdujących się z tyłu kieszeni - niech wisi)
teraz najtrudniejsze
- włożyć rękę w otwór po radiu, grzbietem to dołu, i znaleźć dźwigienkę (nr 6). Dźwignia zasłonięta jest poniższą wiązką przewodów. Po wymacaniu dźwigni pociągnąć ją do DOŁU !!! (da się to zrobić przy pomocy 4 palców - kciuk nie wchodzi
- po odciągnięciu dźwigni (nr 6) bez problemu wyciągamy konsolę (nr 7)....najtrudniejsze za Wami
- nie odkręcać czarnej obudowy (nr
. Nr 9 zaznaczyłem miejsca wkrętów mocujących obudowę - odkręcenie jej nic nie da !
czas na żarówki:
są zaznaczone nr 10, jest ich 5 w całej konsoli - na zdjęciu widać 2 z nich (po obu stronach jest tak samo i jedna na środku). Obrucić żarówkę o 90* w lewo przy pomocy małego wkrętaka ( mała korekta informacji - Res żarówek jest pięć sztuk,cztery tak jak pokazałeś i jedna pośrodku do podświetlenia obrotów wentylatora, żarówki mają numer 93154898 to dla tych co mają taki wspaniały serwis jak ja co to nawet nie wie jakie żarówki i ile gdzie idzie.
pozdrawiam Diro - coby nie było, że wszystko ja
- przy pomocy szczypiec wyjąć żarówkę - trochę cierpliwości i pracyzji - potrafią "uciekać:
- i oto nasza żarówka (nr 12) cana 1 szt. w aso 6,00 pln - nie wyrywać żarówki !! najlepiej kupić wraz z uchwytem. Żarówki bez uchwytów są lekko za długie.
wrażenia: podczas szukania owej dźwigni spociłem się jak mysz... wykląłem świat jak się tylko da
kopałem w opony
prawie krzyczałem
naprawdę ciężko jest ją namacać....znajduje się pomiędzy wewnętrzną plastikową ramką a wiązką kabli...jakieś 5 cm od krawędzi otworu po radiu, nie szukajcie jej na końcu kieszeni !!!
a'propos - na końcu kieszeni radia w górnej części znalazłem jakiś drut o przekroju 2 mm, zamocowany jest do czegoś z prawej strony, natomiast z lewej lata zupełnie luźno. jak namierzycie go to dajcie mi znać czy u was też tak jest. Tylko nie w tym wątku proszę!
p.s. proszę o zablokowanie wątku.
Jak bedziecie mieli jakieś uwagi lub sugestie to walcie na prv - zrobię edycję.
Powodzenia !!!!!!!!!!
[ wiadomość edytowana przez: Res dnia 2007-06-09 09:56:04 ]
