1050 sport/1300 sport - gaźnik weber 34dmtr47/250 pomocy
« Poprzedni | Następny »
Cze !
Czy może mi ktoś pomóc:
szukam informacji jakie dysze powietrza paliwa miał ten gaźnik i jaki poziom pływaka.
Może jakiś skan ?
[ wiadomość edytowana przez: porthos dnia 2004-10-06 18:34:14 ]
Sprobuj na tej stronire: http://www.piercemanifolds.com/products.htm
Jak tam nic nie znajdziesz to mam gdzies kawalek Haynes'a do 1050 Sport. A jak to nie pomoze to w sobote zwale filtr i naocznie sie zobaczy co tam siedzi.
Dzięki !
Na stronie nic nie znalazłem.
Z góry zobaczysz tylko dysze powietrza interesuje mnie również dysza paliwa.
na pierwszej gardzieli jest 190/107 czy 190/115
na II jest 220/107 czy 220/115
najważnieszy jest poziom pływaka - ile mm od pokrywy gaxnika przy zamknietej iglicy (czyli mierzysz jak pokrywa jest do góry nogami)
Z góry dzięki
Poziom plywaka wedlug specyfikacji powinien byc: 7mm +/- 0,25mm.
