zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2004-10-14 23:36:13 witam-mam mały problem Byłem juz z tym problemem u gazownika ale on powiedział ze takiego przełacznika juz nie znajde..no chyba ze na szrocie...a nowy nie podejdzie bo juz takich nie produkują instalacje mam z 98r w dodatku tą najprostsza-zapalam na benie, srodkuje przełacznik zeby wypalić ją a nastepnie jak sie dusi pstrykam na gaz...... Macie jakieś pomysły?? co robić?? a moze ma ktoś taki przełącznik..... |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2004-10-14 23:51:18 Ja mam takie coś i nie kontaktował mi gdy przełączałem na benzyne. Musiałem wsickać mocno i ruszać na boki jakoś żeby załapał. Uciełem kable od niego i podłączyłem do włącznika świateł. Jest nie opisany i nihu** że złodziej się skapuje wrazie czego. Włącznik świateł oczywiście mam obok. W 2107 jest wolne miejsce na jeden przełącznik koło drążka zmiany biegów. |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2004-10-14 23:55:09
No własnie ja mam identyczną sytuacje tylko że mam problem z załaczeniem gazu janisz ja nie mam tam wolnego miejsca bo u mnie na konću mam włącznik / wyłącznik sygnalizacji niezapiętych pasów |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-10-14 23:55:30 jakiiksi trojpozycyjny byc musi..
jesli polozenie srodkowe ustalisz jako zero, to moze udsaloby sie przelacznik np. od swiatekl? trpozycyjny jakis.... |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2004-10-15 00:16:53 takie pstryczki są normalnie w sprzedaży,tak jak wszystkie elementy do inst gazowych.
w Białymstoku jest taki sklep -wszystko do gazu-zarówno do lpg jak i do ziemnego i kazdego innego. pamiętam Soop kiedyś wymieniał,to zapłacił coś ok 50 zl,ale wiem,ze idzie to taniej kupić |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2004-10-15 00:37:24
No pisałem że od świateł trza wziąść. Tylko trzeba go troche przerobić - rozebrać i odpowiednio przestawić takie blaszki. Jedna żeby stykała góre i środek a druga środek i dół. Potem troche zabawy z kablami i działa perfekcyjnie. Jak tego nie zrobimy to będzie dziwna opcja - 0 na samym dole, np benzyna na środku a lpg na górze. Ja wole mieć 0 na środku tak jak jest to w pstryczku lovato. |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2004-10-15 08:37:45 Cholibka-dzisiaj sie meczyłem około 15 min zeby załączyc gaz....gosć od gazu mi mówił ze moze mi sciągnac ten pstryczek na zamówienmie za ok 70zł ztym elektronicznym tpo niezły pomysł hmmmmmmm |
Pablox SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107'89 -była, ... Gdynia | 2004-10-15 08:46:03 Te pstryczki to tak wygladaja jak do np.lampek biorkowych? jesli tak to u nas w gdyni jest taki sklep co sprzedaja same takie przelaczniki i one sa chyba po ok 5 zl. wiec musisz tylko to przelutowac, i powinienes to w kazdym sklepie elektronicznym dostac. |
humel SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107, 2108 (kiedys) ... Poznań | 2004-10-15 12:12:13 Zax.. pstryczki musza byc poniewaz jesli ktos chce zalozyc gaz do auta gaznikowego to bez wiekszych przerobek nie da sie inaczej. Ja mialem gaz zakladany w lutym i tez dostalem pstryczka - zreszta sam widziales Moge zadzwonic do tej firmy w ktorej mialem zakladana instalacje i zapytam po ile pchneli by cos takiego - o ile oczywiscie sam przelacznik nie stanowi kompletu z reszta instalacji (pomijajac butle) |
humel SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107, 2108 (kiedys) ... Poznań | 2004-10-15 12:18:01 Jak mowilem tak zrobilem... Dowiedzialem sie ze pstryczek kosztuje 60zl.. Nie ma problemu z jego zalozeniem... Wiec jesli chcesz moge podjechac i kupic go dla Ciebie...
Pstryczek jest oryginalny, bo firma montuje tylko instalacje Lovato.. Zreszta zobacz sam..Autogaz - Domański Najlepiej zadzwon to pogadamy.. |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2004-10-16 00:21:07 60zł?!?!?! ku*** więcej jak 5 bym nie dał. |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2004-10-16 07:45:09 To nie jest chyba sam pstryczek,czyli to co widzimy z zewnątrz.
ja kiedys tez tak myslalem,a jak zajrzałem pod spód,to zobaczylem,ze ma on ok 8 cm długosci,czyli wniosek z tego,ze tam w srodku cos jeszcze jest. |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2004-10-16 10:47:36 Nie to sam pstryczek |
humel SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107, 2108 (kiedys) ... Poznań | 2004-10-16 12:03:42 Janisz.. owszem to pstryczek.. ale cale pudelko to 2 pstryczki i 5 kabelkow szary - zasilanie 12V niebieski - polozenie GAS zolty - STARTER (to pewnie czerwony pstryczek od "wtrysku") bialy - polozenie BENZYNA zielony - no to chyba musi byc masa... Jesli gazownicy montuja cos takiego w autkach a nie podlaczaja sie do jakiegos zwyklego 3 pozycyjnego przelacznika to chyba cos w tym musi byc... Aaaa.. no kontrolka od rezerwy jest... [ wiadomość edytowana przez: humel dnia 2004-10-16 12:04:22 ] |
luk250 krosno | 2004-10-16 13:06:50 mialem ten sam problem nigdy . kupilem w sklepie elektronicznym wylacznik tej samej wielkosci przelutowalem go i dziala koszt 3.5zl a nie 50 |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2004-10-17 00:58:47 humel no kurde wiem że nie podłączają do zwykłego przełącznika ale tylko po to żeby mieć w kupie wszystkie diody i przełączniki. Tam nie ma nic niezbędnego do jazdy. Żeby w naszych ładach włączyć gaz wystarczy pociągnąć kabel "+" do zaworu gazowego i już można jeździć. Kwestia funkcjonalności. W przypadku mojego mega-genialnego sposobu nie działają diodki |
ryzu91 21072-poszła na żyle ... Mielec | 2004-10-17 02:35:18 witam. Niestety nie mam instalacji lovato tylko brc. ale jak na mój gust to jest to samo. w centralce(bo tak sie to fachowo nazywa) jest zwykły przełącznik elektryczny trzypozycyjny i gdy on wysiądzie niech wam nikt kitu nie wciska ze trzeba wymieniać całą centralke Pozdrawiam |
