 bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | Cytat:
| 2009-09-24 21:18:08, mariusz_u pisze:
Odnawiam temat, gdyż po przeczytaniu ponad trzydziestu!!! wątków o termostacie nie jestem w stanie jednoznacznie określić czy ta rura ma być w końcu od Nexii 1.5 czy 1.8.
nie wiem na jakim forum czytałeś te wątki ...bo ja po 45 sekundach wyciągnąłem z wyszukiwarki to co Ciebie tak trapi:
| 2002-12-29 20:27:21, Adminek pisze:
termostat Calorstat Vernet S.A. 5979.92/J sztuk 1.!!!! rura od Nexi z bloku silnika do chłodnicy sztuk 1.!!!! opaski na rure sztuk 2.!!!! heci.... jakieś 2 kilo zeby starczyło na 1,5 godziny pracy w zaokrągleniu.....!!!! płyn do chłodnicy taki sam jaki mamy wlany.!!! jakieś 3L.!!!! rure masz na Bogucickiej.!!! termostat poszukaj jakiegos sklepu Opla pewnie będą mieli... Szukaj termostatu do Vectry 1,8/2,0 albo astry..
| 2002-12-29 22:17:44, Tomek-Mydlowski pisze:
rurka od nexii 1.5 8V
i jako rozszerzenie
| 2004-07-12 23:37:28, Kufel pisze:
Cześć 1. WAHLER 4144.92D 92/107 stopni 2. Calorstat Vernet S.A. 5979.92/J 3. QH (Quintion Hazell) QTH600K
[ wiadomość edytowana przez: bogdan1 dnia 2009-09-24 22:16:20 ] |
 mariusz_u Member Klubu Espero Espero 1,8 CD Władysławowo | Cytat:
| 2009-09-24 22:07:55, bogdan1 pisze:
termostat Calorstat Vernet S.A. 5979.92/J sztuk 1.!!!! rura od Nexi z bloku silnika do chłodnicy sztuk 1.!!!! opaski na rure sztuk 2.!!!! heci.... jakieś 2 kilo zeby starczyło na 1,5 godziny pracy w zaokrągleniu.....!!!! płyn do chłodnicy taki sam jaki mamy wlany.!!! jakieś 3L.!!!! rure masz na Bogucickiej.!!! termostat poszukaj jakiegos sklepu Opla pewnie będą mieli... Szukaj termostatu do Vectry 1,8/2,0 albo astry.. |
Stwierdzenie "rura od Nexii" mówi niewiele.
Z którego fragmentu wynika czy jest to rura od Nexii 1.5 czy 1.8 ?!
rurka od nexii 1.5 8V |
Naprawdę od Nexii 1.5 ? A na stronie klubowej w dziale porady Maćka GT stoi jak wół napisane, że od Nexii 1.8. Opisanej wymiany dokonał guru "pan Sławek" więc chyba można wierzyć?
Żebyś nie myślał, że czytałem inne forum teraz ja zacytuję:
| 2002-11-08 21:36:43, ŁUKASZ_GAJER pisze:
Ponieważ oryginalna gumowa rura łącząca chłodnicę z termostatem nie pasowała do prostego wyjścia w termostacie Oplowskim, zastosowaliśmy rurkę z Nexii 1.8 która idealnie pasowała na miejsce poprzedniczki.
Idealnie pasowała!!! Czyli rura od Nexii 1.8.
| 2003-10-04 11:52:25, Sergiusz- pisze:
Panowie ja też wymieniłem termostat na oplowski i z grzaniem jest ok ale problem mam do tej pory z tym wężem gumowym łaczącym termostat z chłodnicą.Kupiłem juz dwa od nexii niby 1.8 i nie pasował musiałem się troche pomęczyć z jego docięciem i trzyma się ledwo,ledwo.Napiszcie ja to rozwiazaliście?
Dwie rury od Nexii 1.8 nie pasowały, więc nie od 1.8.
| 2003-10-04 12:55:17, Adminek pisze:
rura ma być od Nexii 1,5.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| 2003-10-04 16:05:50, Sergiusz- pisze:
Dzięki Adminek czytałem gdzieś w którymś poście że od 1.8 i taką kupiłem ale jak mówisz że od 1.5 to teraz kupie taką!!!!
Ciekawe czy Sergiuszowi podeszła rura od 1.5, bo nic nie napisał.
Jak widzisz nie tylko ja miałem taki problem po tylu spornych informacjach..
bogdan1 daruj sobie uszczypliwe uwagi , bo sam widzisz, że trudno jednoznacznie wywnioskować jaka w końcu ma być ta rura.
Rura od 1.5 czy 1.8 – OTO JEST PYTANIE. Być może za trudne...
W końcu to forum motoryzacyjne czy magiel w którym każdy gada co innego?
Hallo!!! Tu ziemlja!!! Towariszcz bogdan1!!! Słiszitie mnie?
Proponuję założyć wątek pt. "Wyższość rury od Nexii 1.5 nad rurą od Nexii 1.8".
[ wiadomość edytowana przez: mariusz_u dnia 2009-09-25 16:58:28 ] |
roland66 Klubowy Weteran Espresso 1.8 CD Wrocław | Po pierwsze: nie było seryjnych Nexii 1.8.
Po drugie: kup jak Bóg i Daewoo przykazali oryginalny termostat 87/102 C (na allegro już od niecałych 50 PLN) i nie będziesz potrzebować żadnej rury od żadnej Nexii.
Uwaga: pisałem bez uszczypliwości.
Pzdr. |
 bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | UWAGA ! PISZĘ BEZ USZCZYPLIWOŚCI ! ...jak i poprzednio
Ale ponieważ Wy , żółtodzioby macie coś (nie)zdrowo pokręcone z poczuciem humoru i postrzeganiem konkretów ...to, następnom razom , najlepiej już nic nie napiszę ..bo znowu jakiś żółty majestat obrażę nieświadomie
Po drugie ..nie słuchaj rolanda66  - pakuj oplowski 92-107 , po trzecie ..jak potrzebna GÓRNA RURA do chłodnicy ..to (przynajmniej dla mnie) logiczne , że ta z nexii też ma być GÓRNĄ RURĄ do chłodnicy !
i po czwarte nie rób zamętu na forum ..bo łeb daję , iż 90% Klubowiczy nie przeczyta Twojego tasiemca ..czyli nic to oprócz bałaganu nie wnosi
Amen
[ wiadomość edytowana przez: bogdan1 dnia 2009-09-25 20:11:36 ] |
| 2009-09-25 20:09:43, bogdan1 pisze:
jak potrzebna GÓRNA RURA do chłodnicy ..to (przynajmniej dla mnie) logiczne , że ta z nexii też ma być GÓRNĄ RURĄ do chłodnicy ! Amen [ wiadomość edytowana przez: bogdan1 dnia 2009-09-25 20:11:36 ]
Dla mnie też logiczne tylko nadal nie wiem czy z Nexii 1.5 czy 1.8 (wątpliwość uzasadniłem w poprzednim poście).
P.S.
Żółtodziób też człowiek więc nie wrzucaj do jednego wora... |
| 2009-09-27 20:11:50, mariusz_u pisze:
Ktoś, musi z podobnym do Twojego podejściem, zamiast 1,5 8 V ..przeczytał "1,8" i poszedł tym śladem . potem Ty ..odgrzałeś zepsutego kotleta, dorobiłeś do tego swoją ideologię np. właśnie w poprzednim poście) i mimo , że nie ma w tym cienia logiki,a każdy tłumaczy Ci jak jest, ciągniesz temat dalej i mieszasz ludziom w głowach
Wg mnie ... 96180322
pewnie jeszcze było by dobrze Ci tę rurę kupić, przywieźć, zamontować i dać gwarancję ??
(bez /poważnej/ uszczypliwości oczywista , bo przyznaj że tak by pasowało?  )
tak wygląda i tyle mni wiency kosztuje
i prawie na pewno kupisz TUTAJ
Może tom razom wystarczy konkretów ??
[ wiadomość edytowana przez: bogdan1 dnia 2009-09-27 20:45:50 ] |
roland66 Klubowy Weteran Espresso 1.8 CD Wrocław | |
 JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | Cytat:
| 2009-09-25 16:22:57, mariusz_u pisze:
Proponuję założyć wątek pt. "Wyższość rury od Nexii 1.5 nad rurą od Nexii 1.8". :lol
Stawiam cysternę wódy jak znajdziesz mi fabryczną ( a nie jakiegoś swapa) nexie 1,8 |
 mariusz_u Member Klubu Espero Espero 1,8 CD Władysławowo | Po prostu wejdźcie na stronę klubową w PORADY->Porady ogólne Maciek i przeczytajcie, że stoi jak wół napisane, iż od Nexii 1.8 Nie obwiniajcie mnie jeżeli tak wyczytałem w poradach, a w postach co innego mogłem mieć pewne wątpliwości.
Może ktoś z GTW(Grupy Trzymającej Władzę) na forum zmieni ten błąd w poradach, bo znowu znajdzie się dociekliwy żółtodziób jak ja i od nowa będzie pytał jaka rura.
Nareszcie!!! Już nie mam wątpliwości, że rura ma być od Nexii 1.5
Było od razu napisać, że w poradach jest błąd i po sprawie.
Przyrzekam, że już nie będę drążył tego tematu.
Pozdrawiam wszystkich którzy włączyli się do tej burzliwej nikomu (no może poza mną  ) nie potrzebnej dyskusji.
Specjalne podziękowania dla bogdana1
[ wiadomość edytowana przez: mariusz_u dnia 2009-09-28 14:56:58 ] |
 mariusz_u Member Klubu Espero Espero 1,8 CD Władysławowo | Czy naprawdę nikt nie jest władny żeby poprawić błąd w poradach czy wszyscy mają na to wywalone?
| Ponieważ oryginalna gumowa rura łącząca chłodnicę z termostatem nie pasowała do prostego wyjścia w termostacie Oplowskim, zastosowaliśmy rurkę z Nexii 1.8 która idealnie pasowała na miejsce poprzedniczki. |
[ wiadomość edytowana przez: mariusz_u dnia 2009-10-16 00:20:32 ] |
