Problem ze światłami - 2105
« Poprzedni | Następny »
Mam dalej problem ze światłami. Gasną podczas jazdy lub wogule sięnie zapalają. Bezpieczniki i przekaźniki sprawdziłem, powstawiałem pożyczone od kupla i nic. Ze schematu instalacji wywnioskowałem że jest jakiś przekaźnik wycieraczek który jakoś chyba jest połączony ze światłami. Czy on może być przyczyną? Jeśli tak, to czy dasię go jakoś naprawić, czy trzeba kupić nowy?
Proszę o odpowiedż.
[ wiadomość edytowana przez: dcnt dnia 2004-11-29 22:30:55 ]
miałem podobny problem w 2107 (niestety nei napisałeś jakim autem jeździsz...) wymieniałem przekaźniki,kombinowałem,a okazało się...
w 2107 nad półką pod schowkiem (naprzeciw fotela pasażera) przechodzi przez ścianę grodziową tak puszka od skrzynki bezpieczników... tam są powpinane kostki instalacji elektrycznej... i ja całą tą skrzyneczkę miałem poluzowaną (czyt. niedokręconą) i na wybojach, nierównościach tracił się styk którejś z tych kostek...
1. sprawdź bezpieczniki
2. spróbuj zamienić miejscami przekaźniki
3. sprawdź sobie te kostki i miejsce, o którym napisałem
4. obejrzyj wyłącznik świateł, przełącznik (wajchę) koło kierownicy
mi to wygląda na włącznik i wyłacznik swiateł (ten pstryczek)...dokładnie go sprawdz bo on czasami wariuje jak sioe wyrobi.
W 2107 raz na jakis czas trzeba zginac te blaszki srodku przełącznika....no ale nie napisałes jaką masz łade??
jezeli to nie ten przełącznik to sprawdz jeszcze dokładnie wszystkie kostki czy sa złączone i czy w srodku czyms nie zaszły
pozdro
Sprawdz jeszcze kostke od stacyjki, wlacz swiatla i poruszaj nia (nie musisz nawet zdejmowac tej plastykowej obudowy, taki 'bug' konstruktorow). Mialem dokladnie to samo, 100 na budziku i nagle ciemnosc widze.
Jeżdze 2105. Jak Niema światwł to i wycieraczki nie działają.
Czasem po włączeniu świateł coś pika z lewej strony koło zegarów.
[ wiadomość edytowana przez: dcnt dnia 2004-11-29 16:19:25 ]
[ powód edycji: polaczono 2 posty ]
przekaznik z pod deski - z tym ze tam powinien byc od kierunkow chyba - a czy od swiatel - nie znaju.
skrzynka bezpioecznikow.
pospawdzac styki, poczyscic, sprawdzic, czy jest "przejscie"...
