tadzik128 F&F Sympatyk fiaty 128, lancie be ... kraków | 2005-01-04 14:36:30 w kaszlaku mojej mamy przepalił sie jeden z kabli idących do stojana (i altek biegał na jednym obwodzie mniej) potem sie przepalił nastepny i przestał ładowac. Potem elektryk to polutował i wytrzymało rok i sie powturzyło. Kupiłem Altek na szrocie pomienialiśmy łozyska i teraz biega. Jeszcze raz dzięki Poochaty :-
dziambel Fiat 126 Ruda Śląska | 2005-02-28 14:21:14 no i jest kjolejny problem!!! Wczoraj jechałem do pracy i padło ładnowanie kontrolka sie zaswieciła, Padł Akumulator i do pracy nie dojechjałem.Dzios gdy odpaliłem kaszla ładowanie na wolnych swieci gdy dodam gazy to kontrolka zarzy sie,albo poprostu sie zaswieca> sprzadzałem kable i jest ok dalej nie wiem a nie chce rozbierac bo elekktryka to nie mój fach!!! Pomozcie!!!! |
armata F&F Sympatyk CC 1.1 / Skoda Felic ... Gdansk | 2005-02-28 14:32:48 sprawdz szczotkotrzymacz.....moze nadaje sie juz do wymiany... |
dziambel Fiat 126 Ruda Śląska | 2005-02-28 14:43:56 tak tez mysle ze to moga byc szczotki jak juz pisałem kontrolka sie rzazyła ta teraz wraz ze wzrostem obrotów kontrolka coraz bardziej sie zapala nie chce tego rozbierac bo za bardzo na alternatorze sie nie znam i boje sie ze cos spierdol......e |
VADER-QBA bmw 318is Sosnowiec | 2005-02-28 16:16:30 Sprawdz kabel idacy z alternatora do rozrusznika!!! |
dziambel Fiat 126 Ruda Śląska | 2005-02-28 18:59:03 jest git zrobione okazało sie ze kabel z rozrusznika do cewki był poprostu zasniedziały i trzymał sie na paru drucikach.Poprawiłem przy okazji zminiłem lewe uzczelnienie półosi.I jest git Wielkie dzieki!!!! |
snail F&F Sympatyk 126 Sosnowiec | 2005-10-01 16:49:46 mam pytanie jak odłącze alternator to ile pojade na samym akumulatorze??? |
gumbas5 F&F Sympatyk German Style Katowice | 2005-10-01 16:52:26 tak długo aż sie rozładuje... |
snail F&F Sympatyk 126 Sosnowiec | 2005-10-01 17:16:41 ale ja poważnie pytam ile minut/km ostrej jazdy bo mi sie coś jebie raz ładuje raz nie a co gorsza czasem trace zapłon i mi gaśnie przerywa jakby do jakiegoś zwarcia dochodziło |
gumbas5 F&F Sympatyk German Style Katowice | 2005-10-01 17:30:43 a aparat zapłonowy, cewke, kondensator sprawdziłeś?
aha, może masa w kulki gra [ wiadomość edytowana przez: gumbas5 dnia 2005-10-01 17:31:31 ] |
snail F&F Sympatyk 126 Sosnowiec | 2005-10-01 18:51:52 jest to elegant i sprawdzałem wszystko od świec po kabel rozrusznika, instalacje ładowanie itp, masa obczyszczona aku alt wszystko pomierzone i gra, to musi alternator cuda robić tylko niewiem czy jak dojdzie w nim do jakiegoś zwarcia chwilowego to tak jakbym aku + i - zwarł i czy może być tego powodem że trace iskre |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2007-11-21 16:15:59 to sobie odgrzebałem
Jakiś temu około miesiaca na kjs padło mi ładowanie, jakoś tam dotarłem do domku wreście i autko tak stało, mówie nie ruszam bo tak wkładam inny silnik, wiec też inny alternator, zmontowałem odpalam, no to padł akumulator wiec na kableki i odpalił, ładowania nie ma i teraz pytanie co może byc przyczyną bo alternator dobry był, tamten stary zresztą też. Jedyne co przełożyłem to regulator napięcia, jeżeli on będzie popsuty to może tak być ze wogóle nie będzie ładowania?? Jeszcze nie sprawdzałem kabli, rozrusznik kręci bez problemu wiec wątpie by padł kabel od niego. jak sprawdzic regulator napięcia czy jest dobry?? |
Termit ![]() FSO 125p, 126p Lędziny | 2007-11-21 18:35:16 tak mozesz sprawdzic regulator napiecia:
odpiac od alternatora zielony przewod regulatora i wsuwke z ktorej jest zdjety zielony prosze zewrzec do masy wtedy jest pełne ładowanie bez ograniczenia i napiecie powinno przekroczyc 15V jesli nie przekroczy to winny jest alternator jesli przekroczy winny jest regulator |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2011-10-08 17:50:01 Wymieniałem łożyska w alternatorze i po złożeniu okazało sie że totalnie nie ładuje i teraz pytanie czy coś nie tak poskładałem?? da sie poskładać nie tak altek w maluchu?? Nie jest to pierwszy alternator który naprawiałem. Wcześniej wszystko działało poprawnie, jedynie co to szczotki troszkę zanieczyszczone i się wieszały po wymontowaniu ale rozruszane i powiny być dobre. Zresztą były wymienione na inne i ten sam problem, regulator napięcia też choć nie przykręcany ale on chyba nie potrzebuje masy do pracy. Jedyne co mi przychodzi to diody tylko czemu się uszkodziły przy wymianie łożysk??
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2011-10-08 18:00:04 miałem iedyś identycznie w 125p nie wiem jak jest w malcu ale u mnie odkleiły sie luty przy diodach |
