Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2005-01-07 21:01:56 A ktory masz rocznik tej rollki? Bo jak E10 to chociaż jak się dostać do żarówek w konsoli mogę Ci powiedzieć |
rogacek TOYOTA DRIVER VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2005-01-07 22:38:22 sprwdz napięcie ładowania. |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2005-01-07 23:16:55 Ja ostanio przerabiałem regulator i nie zauważyłem przepalania żarówek, za to akumulator na dłuższej trasie się zagotował... był gdzieś watek o tym.
Jesli to regulator to to dosc droga sprawa niestety... |
vert TOYOTA DRIVER Avensis gdansk | 2005-01-08 15:19:22 Jeśli masz przycisk antynapadowy, to wiem jek włączyć alarm w tryb serwisowy, ale jest trochę pisania więc potwierdź. |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2005-01-08 16:40:09 To co pisał misiek i rogacek a do tego sprawdz czy nie masz włożonego złego bezpiecznika do podświetlania tych rzeczy?? może kiedys sie przepalił i nie miałeś(albo ktoś inny nie miał) akurat takiego bezpiecznika i włożył większy przez co ci pali żarówki
Pozdro |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2005-01-08 16:53:26 Tak, bezpieczniki można sprawdzić. Lepiej niech się one palą niż zarówki - zawsze to taniej i łatwiej wymienic.
Ale przyczyny trzeba szukać nadal. Zmierzyłeś napięcie ładowania? Pozdrawiam |
GoldCorolla TOYOTA DRIVER Toyota Corolla Sochaczew | 2005-01-09 01:09:26
Nie mierzyłem ale będę musiał widząc wasze odpowiedzi |
GoldCorolla TOYOTA DRIVER Toyota Corolla Sochaczew | 2005-01-09 01:10:48
Nic o nim nie wiem ,więc go chyba nie ma |
GoldCorolla TOYOTA DRIVER Toyota Corolla Sochaczew | 2005-01-09 01:12:29
Już się zdenerwowałem |
GoldCorolla TOYOTA DRIVER Toyota Corolla Sochaczew | 2005-01-09 01:14:00
GoldCorolla TOYOTA DRIVER Toyota Corolla Sochaczew | 2005-01-09 01:17:55 Dziękuję za duże zainteresowanie moim problemem, ale nadal czekam na inne rady w temacie alarmu i rozbiórki konsoli środkowej ,co do elektryczności będę musiał podjechać do jakiegoś kumatego elektryka |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2005-01-09 09:49:36 Ja płaciłem za wymianę regulatora 280 zł... Corolla E10. Co do alarmu to wpisz w wyszukiwarce forum 'challenger' i ustaw czas na bez ograniczen - bylo kilka watkow o challengerze i moze cos tam bedzie |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2005-01-09 12:29:57
Witam. No ja niestety nie pomogę z alarmem i konsolą. Ale tak jak pisze Pigletto - swego czasu ktoś się o to pytał na forum więc poszukaj a znajdziesz. I pamietaj o tym czasie "bez ograniczeń" w wyszukiwarce. Masz zwykły miernik, najlepiej z wyświetlaczem cyfrowym? Sam mozesz łatwo pomierzyć to i owo... Pozdrawiam |
kedod Gdansk | 2005-01-26 00:23:33 Czy chodzi o podswietlenia pokretel wentylacji i nawiewu? jesli tak to musisz zdjac pe pokretla i pod spodem sa srobki do odkrecenia konsoli.Powodzenie.
Tez potrzebuje wylaczyc syrene alarmu. |
GoldCorolla TOYOTA DRIVER Toyota Corolla Sochaczew | 2005-01-31 16:20:52
Tak też się domyśliłem więc ciągnę te pokrętła aż mnie paluchy bolą i nic nie chcą się zdjąć |
