![]() avensis1999x1600 Białystok | 2006-05-19 20:28:06 ![]() |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2006-05-19 20:36:07 I jak dalej smiga ? ![]() |
![]() Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2006-05-19 20:47:37
co jest ?? temat za nisoko upadł czemu na spocie nie byłeś?? |
zibikaz Puck | 2009-05-03 19:46:50 Ja tez naprawilem swoja stacyjke tym sposobem.Rozni fachowcy podpowiadali rozne rozwiazania.Dopiero na tym forum znalazlem wlasciwe rozwiazanie.Stokrotne dzieki !!! |
zibikaz Puck | 2009-05-03 19:49:54 Aha,koszt wyniosl 2,50 zl.Tyle kosztowala puszka szprot w sosie pomidorowym z ktorej to wycialem ta blaszke. |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2009-05-03 21:03:27
Serwis wie jak zatrudnia elektrykow ,a nie ludzi z lapanki z biura pracy za 2000 na reke ![]() ![]() ![]() ![]() Serwis serwisowi nie rowny wiec niema sie czym podniecac. Fakt jest taki ze nie spotkalem aby powodem niesprawnosci stacyjki byly wypalone styki czy smar do konektorow ktory tam jest,wlasnie po to aby styki nie sniedzialy i sie nie wyslizgaly. Tak wiec wymiana kostki na nowa na niewiele sie zda. Naprawiam te stacyjki juz od paru lat ,z tym ze ta blaszke mam miedziana pobielam ja cyna wtapiam w plastyk zalewam cyna i wciskam lacznik zanim cyna zastygnie,i powstaje piekne pasowne gniazdo.Po drugie trzeba tez skasowac luz pomiedzy lacznikiem a zamkiem stacyjki lekko speczajac zakonczenie zamka stacyjki. W ten sposob po naprawie niema zadnego luzu i klucz pracuje z wyraznym zaznaczeniem pozycji. Oprocz tego plucze zamek stacyjki zmywaczem do hamulcow potem susze suszarka do wlosow i zasypuje proszkiem grafitowym do smarowania wkladek zamkow. Wtedy klucz chodzi w zamku bez oporow. Tak ze niektore serwisy wiedza ![]() ![]() Ale trzeba lubic naprawiac a nie tylko zarabiac ![]() ![]() [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2009-05-03 21:07:40 ] |
sobierajrafal1 TOYOTA AVENSIS pruszków | 2009-08-26 19:08:47 Wielkie dzięki panowie . Moja avka po dodanej blaszce z konserwy znowu odpala jak dawniej ![]() ![]() ![]() |
olopolo Chybie | 2010-01-25 12:00:32 Tak tak -szproty w oleju b.dobre do regeneracji stacyjki potwierdzam sam "kosztowałem" i działa bez zarzutu ![]() |
