Zjak LOB SYMPATYK Opel Omega B Lublin | Witam.
W ostatnim okresie tę czynność wykonywałem dwa razy i co do
wstepnych czynności to zgadza się opis juz wcześniej zamieszczony
w archiwum. Natomiast czynności odłączenia zegarów były opisane
nieprecyzyjnie i chciałbym to opisać szczegółowo.
Otóż zegary w Omedze B mogą mieć dwa rodzaje wyświetlaczy:
"trójpolowy wyswietlacz cyfrowy" i "uniwersalny wyswietlacz cyfrowy", różnią się one sposobem podłączenia kabli. Miałem oba
to wiem. U mnie jest uniwersalny. A teraz jakie czynności kolejno
wykonywałem:
1.po demontażu górnej części kolumny kierownicy i wyjęciu środko
wych kratek nawiewu, odkręcić dwie śrubki obudowy zegarów,
jedna z prawej strony, druga na dole obudowy nad kierownicą.
2.chwycić obudowę z prawej strony i odciągnąć do siebie i wysunąć
nieco w prawo.
3.nastepnie odciągnąć jeszcze do siebie na szerokość dłoni, do
wyświetlacza będą dochodziły dwie wiązki przewodów.
4.pierwsza wiazka jest zakończona czarną wtyczką, którą można
łatwo wyjąć naciskając od naszej strony patrząc taki czarny mały
przycisk.
5.druga wiązka jest nieco dalej i z nią jest trochę kłopotu. Jest
większa żółta wtyczka i wchodzi do żółtego gniazda. Na wtyczkę
jest nasunięta czarna wsuwka, która wchodzi do gniazda. Cien-
kim śrubokrętem trzeba tę wsuwkę od góry podwadzić i wysunąć
ok. połowy, a następnie palcami chwycić za wtyczkę i próbować
wyciagnąć z gniazda co nie jest łatwe.
6.po odłączeniu przewodów obudowę z zegarami podciągnąć do
siebie a następnie przesuwać ostrożnie w prawo do wysunięcia
całkowitego. Dolny otwór na śrubkę sprawia, że nie da się wyjąć
na siebie tylko trzeba przesuwać w prawo.
Różnica w podłączeniu wyświetlaczy polega na tym, że wyświetlacz
trójpolowy ma tylko jedno gniazdo do podłączenia przewodów, a nie dwa jak w uniwersalnym. Jest to uwaga dla tych, którzy chcą
kupić zegary z obudową i wyświetlaczem aby zwrócili uwagę na
wyswietlacz jaki mają u siebie bo jeśli będzie inny to nie bedzie
możliwości podłączenia. Ja to już doświadczyłem na siebie!
Oczywiście montaż następuje w odwrotnej kolejności.
Jeśli byłyby pytania to na priv. proszę.
Pozdrawiam. |
