Poniżej opis jak ściągnąć tapicerke z drzwi w celu wymiany np głośnika , czy przyciemnienie szyby .
Najpierw ściągamy korbkę od szyby ( no chyba że ktoś ma automat :] ) potem odkręcamy 4 śruby po bokach tapicerki ( patrz strzałki ) , następnie kolejna śruba znajduje sie po wyciągnięciu popieliczki , następna śruba znajduje sie pod zaślepką od klamki otwierania drzwi .
Pod zaślepką uchwytu zamykania drzwi jest kolejna śruba .
Po odkręceniu ściągamy część tapicerki odłączająć jeszcze kabelek od głośnika .
Gdy ściągnęliśmy tapicerke to kolejną czynnościa jest odkręcenie ostatniej śruby która schowana jest za przyciskiem zamykającym drzwi ( strzałka nr 1 ) . Aby to zrobić nalezy wyciągnąć przycisk razem z cięgnem i odkręcić srube .
Gdy chcemy przyciemnic szybe to nie trzeba jej wyciągać tylko ściągnąć uszczelki z dołu szyby i z góry .
