dot. instalacji II gen. po przebiegu ok. 180 tys. km ale po regeneracji z 6 mies. temu reduktora typ BRC tecno i od kilku dni występuje nieregularnie pewien problem. Polega on na tym. że występuje w czasie jazdy odcięcie dopływu gazu. Cewki sprawdzone cykają obydwie, silnik odpala bez problemów i pracuje zarówno na gazie jak i na beznzynie. Generalnie stan silnika jest bez zarzutu. Istalacja szczelna - brak zapachu gazu. Układ chłodzenia perfekt - zero nieszczelności. Co może być przyczyną, że od czasu do czasu odcina dopływ gazu samoczynnie - dodam że filtr gazu wymieniony parę dni temu.
Co jeszcze może szwankować - czy to jakaś elektronika ale jak to zdiagnozować - czy do tego typu instalacji można podłaczyć kompa do diagnostyki? Moze ktoś miał podobne objawy
