Fiat 126p - Maluch przerywa,szarpie na obrotach.
Witam.Posiadam Fiata 126p EL 98r.Fiacik jest po regulacji luzuów zaworowych,wymianie oleju,filtra paliwa oraz powietrza,świec zaplonowych,pompki paliwa no i tez po czyszczeniu i regulacji gaznika.
Wczoraj czysciłem gaźnik wszystkie dysze wymyłem w benzynce no i poskladalem wszystko do kupy.Rozgrzałem silnik wyregulowałem dysze skladu mieszanki i otwarcie przepustnicy.Auto dobrze sie wbija na obroty nie gasnie gdy z nich schodzi ale gdy przytrzymam gaz w jednakowej pozycji na obrotach gdzies 1500 to zaczyna przerywac,szarpac ale nie gasnie.To samo na full gaznie ladnie wchodzi ale gdy dluzje go przytrzymam zaczyna przerywac.Zawsze to jest gdy trzymam gaz w jedankowej pozycji na obrotach.Gdy przytrzymam dluzej z 30 sek przerywa tez ale po chwili pracuje tak jakby normalnie i gdy zejde z obrotow i wejde jeszcze raz to dzieje sie to samo przerywa i szarpie gdzies po 40 sek przestaje.
Jaki moze byc powod? Za malo paliwa dostaje? Prosze o pomoc.
Kopalnia wiedzy "TheFiatAndTheFurious"
--- Biały ---
ten zły admin
--- Biały ---
ten zły admin
