toradek LPG User Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-02-14 15:47:39 Mam I generacje i mikser rurkowy. Nie wiem, czy widzieliscie kolektor od mojego Forda, ale zastanawia mnie, czy polozenie przepustnicy z prawej strony, a nie po srodku prowadzi do rownomiernego rozprowadzenia gazu do wszystkich cylindrow?? Czy cylinder, ktory jest najdalej od przepustnicy nie bedzie mial ubozszej mieszanki? I jeszcze jedno pytanko. Mam na zmarnowanie taki jeden kolektor i chcialbym sie troche pobawic. Zastanawia mnie, czy nie moznaby zrobic z miedzi cos w rodzaju dysz i umocowac je w kolektorze mozliwie jak najblizej zaworu, glowny przewod gazowy rodzielic na te 4 dysze. Aha, mam parwonik z kompensacja. |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-15 15:11:09 Wykrec wszystkie swiece i zobacz jaki maja kolor.Po tym rozpoznasz jak rozklada sie mieszanka w kolektorze.A z tymi dyszami to lepiej zalozyc oryginalne dysze do ciaglego podawania gazu niz kombinowac samemu.Chyba zeby sie dalo podrobic oryginalny produkt ale nawet tego na oczy nie widzialem i nie wiem jak to wyglada. |
