Jaki płyn do wspomagania
Witam!
Jaki płyn bedzie odpowiedni do wspomagania escort 1,4 jak to ma jakies znaczenie.I czy muszę wymienic płyn jesli nie wiem jaki tam był, czy wystarczy dolac
pozdrawiam
Wlewałem elfmatic czy coś podobnego i nie było problemów.
2006-10-15 16:04:38, wupeer pisze:
Witam! Jaki płyn bedzie odpowiedni do wspomagania escort 1,4 jak to ma jakies znaczenie.I czy muszę wymienic płyn jesli nie wiem jaki tam był, czy wystarczy dolac pozdrawiam
wystarczy dolac, nie trzeba wymieniac calego. Ja do meganki dolewalem ostatnio jakis hipol do ukladu wspomangania uniwersalny i jest git. Nie ma znaczenia jakiej marki kupisz olej, tu akurat reklama castrola czy elfa to juz tylko reklama nie jakość. Pozdro
Elfmatik jest mieszalny z innymi więc nie ma problemu-1l.-ok. 30zł.
z tego co sie orientuje to wazny jest kolor a nie producent -escorty chyba maja czerwony
dobry temat...sam sie przymierzałem tyle że do wymiany całego czyli spuszczeniu starego a wlaniu nowego płynu, czyli nie ważna marka byle był czerwony tak?
Witaj,
Nie musisz koniecznie wymieniac, mozesz dolac - wazne jest to, zeby dolac plyn takiego rodzaju jaki byl poprzednio.
W moim Fordzie byl zalany czerwony olej - jesli u Ciebie tez jest czerwony (na wskutek uzycia moze byc nieco inny, ciemniejszy odcien) to lej syntetyczny olej ATF zgodny ze spec. Dexron.
Marka oleju bez roznicy, czy Castrol, Texaco, Valvoline czy inny tzw. markowy.
Czasem uklady wspomagania sa zalane zielonym mineralnym olejem. Ich nie mozna mieszac z czerwonym ATFem.
u mnie jest ciemno czerwonawy i mechanik powiedzial mi ze mam dolac ATF i najlepiej kupic mobila takiego jak na tej aukcji
zeby nie bylo ze kogos reklamuje to dodam ze w sklepie jest po tyle samo a nawet 2 zeta taniej
Kazdy czerwony olej - uzywany jest tez do automatycznych skrzyń. W zasadzie sie go nie wymienia, mozesz smialo dolewac
