komandos toyota avensis GS VV ... Knurów | 2007-10-06 22:18:21 nie mam gazu i mam oczywiście przepływomierz powietrza |
komandos toyota avensis GS VV ... Knurów | 2007-10-06 23:18:42 dokładnie jak byś zgadł prawidłowo mam przejechane 152 tyś |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-10-07 11:31:53
Wielce prawdopodobne ze trzeba by go bylo wymyc-przeplywomierz ale moze tez byc inny powod do tego potrzebny jest tester Toyoty. Jak sobie nie poradzisz to zapraszam na Kolejowa okolo 300 zl Cie to bedzie kosztowalo diagnostyka z naprawa. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
komandos toyota avensis GS VV ... Knurów | 2007-10-07 12:40:10 oj przyjechałbym Bigelektron tylko że ja mieszkam w knurowie na podhalu a nie na śląsku |
komandos toyota avensis GS VV ... Knurów | 2007-10-07 12:42:02 a w czym można wymyć ten przepływomierz w zwykłej wodzie czy w jakimś roztworze |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-10-07 20:02:32
Kurna zapomnialem bo ja jestem z Knurowa na slasku. Najlepiej spray z firmy Inotec Carbo cleaner....ewentualnie odtluszczacz do hamulcow ale czasami nie rozpusci tego syfu. Trzeba sikac do srodka przez zalaczona rurke i swiecic lampa czy juz elementy pomiarowe sa czyste,no i zeby ich nie pozrywac. Na czas czyszczenia trzeba zdjac kleme. Czyscimy te dwa elementy w kanale powietrznym przeplywomierza i ta banieczke z boku to czuj temp.powietrza. Woda i benzyna nie splucze smoly z elementow dmuchac sprezonym powietrzem nie wolno. powodzonka. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
komandos toyota avensis GS VV ... Knurów | 2007-10-07 22:11:06 dzięki Bigelektron mam nadzieję że to pomoże i przestanie mi swiecić ta cholerna kontrolka |
