arturvip Londyn | 2009-04-22 21:35:43 alternator ![]() Z miesiac temu miałem taką sytuacje w getz-ie,wpakowałem nowy alternator(nie miałem czasu na szukanie przyczyny a że na gwarancji-DAWAJ NOWY) ![]() |
Jarek_2 HF MEMBER UE | 2009-04-22 22:13:58 Zmierz natężenie prądu wychodzącego z alternatora pod obciążeniem ![]() |
Jarek_2 HF MEMBER UE | 2009-04-26 10:21:38 Na temperaturę ma wpływ wiele czynników: temperatura w komorze silnika, otaczającego powietrza, wielkość prądu wytwarzana przez alternator itd.
Nigdy nie mierzyłem takich temperatur na alternatorze ale te które podałeś nie są zbyt wysokie. Jeśli nie ma żadnych szkodliwych objawów: zwarcia, palenia bezpieczników itp to nie ma problemu. Mimo wszystko przy jakiejś okazji zmierz prąd wychodzący z alternatora. Mój modem od netu gsm czasem rozgrzewa się tak że nie da się go wziąć w rękę a przecież płynący prąd jest nieporównywalny ![]() |
![]() themati HF MEMBER Hyundai Lantra Wysoka | 2009-04-27 12:27:18 Ok dzięki za wszelką pomoc. Pozostała mi jeszcze kwestia kontrolek, ale to już formalność. Jak zdiagnozuje problem to napiszę co to było przyczyną.
