Co jest z 2006 auto czy urzadzenie???
Cos jest nie tak albo urzadzenie pokazuje glupoty ,albo samochod dlugo stal i zakleszczylo klape upustowa spalin w turbinie.
2.0 D4D 90 koni ma stara turbine bez zmiennej geometrii.Turbina sama sie ogranicza biorac cisnienie jakie wytwarza na wylocie do gruchy silownika ktory uchyla klape upustowa spalin, tak ze czesc spalin idzie w kanal bocznikowy przez co slabiej napedzany jest wirnik.
Bardzo rzadko zdarza sie ze os klapy zlapie rdza i wtedy turbina idzie pelnym butem
Podaj cisnienie w silownik np pompka reczna i obserwuj czy pret sie przesuwa.
Ten typ powinien dawac max 180 kpa przy okolo 2600-2800 obr
Trzeba to szybko naprawic zanim sie turbina przekreci
Toyota Lexus diagnostyka i naprawa
Rowniez hybrydowe i wersje USA
Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream
Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera.
Naprawa elektroniki.
Regeneracja sterownikow Air bag.
Wpisywanie nr.Vin w komputer
