road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2004-03-03 08:26:45 Najprawdopodobniej bedzie trzeba podregulowac gazownie - po wywaleniu termostatu dostaje wiecej powietrza |
Misiek Miłośnik FSO Skoda Octavia Gdańsk | 2004-03-03 08:54:23 Byłem na regulacji i wszystko było niby ok. |
BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-03-03 10:40:54 Proponuje abys zapamietal polozenie koreczkow
jak nie masz zadnych znakow to sobie natnik czy zrob jaka kreske... odkrec po 1,5 obrotu i sie przejedz jesli bedzie to samo wroc do poprzedniego polozenia... |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-03-03 10:45:30 wzbogać mieszanke ale tylko pokrętłem na parowniku, |
Analyzer Polonez Caro Warszawa | 2004-03-03 12:28:34 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara tak z 1/3 obrotu chociaż jestem zdania że to sterownik powinien wzbogacać mieszankę "na chwilę" przy uchylaniu przepustnicy wtedy będzie mało palił przy stałym otwarciu przepustnicy i nie będzie się dławił przy przyspieszaniu |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-03-03 12:33:50 jeśli masz GLI to możesz takze wywalić tą blasaną przesłonez samej komory filtra. Ona b. skutecznie ogranicza przepływ w GLI.
BTW jak wywaliłeś termostat powietrza to jaką rurą masz doprowadzone powietrze? Seryjną? ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Misiek Miłośnik FSO Skoda Octavia Gdańsk | 2004-03-03 12:36:55
Instalacja gazowa jest w wersji bez komputera, a więc podejrzewam, że sterownik nie korzysta z sygnału położenia przepustnicy |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-03-03 12:39:27 możliwe ze korzysta. Instalka II generacji nie chciała działać w GLE - brak własnie jednego czujnika... ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Misiek Miłośnik FSO Skoda Octavia Gdańsk | 2004-03-03 13:30:22
przesłonę wyrzuciłem już dawno, rurę do powietrza mam seryjną, karbowaną |
Analyzer Polonez Caro Warszawa | 2004-03-03 13:39:56 a to jeśli nie ma kompa to rzeczywiście jedyne wyjście to odkręcić śrubkę albo przysłonić dolot |
Ronaldo Miłośnik FSO Polonez Atu+ 1.4GTI ... Poznań | 2004-03-04 20:20:08 Hmm...
Walczę ostatnio z podobnym problemem... U mnie regulacja nie wiele dawała. Auto albo więcej paliło i bardziej się dławiło, albo się tylko dławiło. Problemem były nieszczelności w obudowie filrta powietrza. Sprawdź, czy Ci nigdzie nie łapie fałszywego powietrza, zmienia się podciśnienie i i mieszanka jest nieodpowiednia. Pozdrawiam |
Misiek Miłośnik FSO Skoda Octavia Gdańsk | 2004-03-05 08:25:34 Dzięki za kolejną podpowiedź. Jutro sprawdzę szczelność. A jeśli chodzi o śrubkę na parowniku to odkręciłem ją pół obrotu, trochę to poprawiło ale nadal nie jest tak jak powinno być. Będę walczył dalej. |
GDA Miłośnik FSO 3city | 2004-03-05 08:36:20
Nawiązując do tego o czym pisze OLO i o czym rozmawialiśmy na spocie to musisz wykonać sobie tzw. "zimny dolot" jeszcze. Tutaj zobaczysz jak to wygląda w praktyce : foto 1 , foto 2 |
Misiek Miłośnik FSO Skoda Octavia Gdańsk | 2004-08-11 13:48:08 Wczoraj dosyć niespodziewanie rozwiązałem mój problem jak w tytule.
Otóż po prostu spuściłem syf z parownika i jak ręką odjął. Wyleciało tego całkiem sporo (robiłem to na bardzo rozgranym silniku i wszystko pięknie wypłynęło). |
Goshky Opel Omega 2.0 16v k ... Toruń | 2004-08-11 16:44:10 Może już po czasie ale opiszę mój przypadek dla potomności.
Jakieś 2 tygodnie temu robiłem łożyska alternatora, po podłączeniu aku standardowo zaczekałem aż się rozgrzeje silniczek bez dotykania pedału gazu (jak oznajmia pismo pt. instrukcja obsługi), po czym wyjazd, przełączył się na gaz, tyle że gazu w butli nie było i zaczęło się. Do 2500 muł nie z tej ziemi, po 2500 nie ten samochód. Wystarczyło zatankować gaz, jeszcze raz odłączyć aku i podłączyć i teraz jest jak dawniej. Tylko ja mam instalację Elpigaz z kompem Voila + czy jakoś tak. Podejrzewam że po każdym wyłączeniu/włączeniu prądu ten sprzęt zbiera sobie informację z czujników silnika i adaptuje się na nowo. |
smoczy Miłośnik FSO Szczecin | 2004-08-12 00:25:38 ja dopowiem jeszcze ze mialem taki problem po awarii aparatu zaplonowego i zamontowaniu nowego. pomoglo ustawianie zaplonu lampa i regulacja instalacji. w kazdym razie trzeba pamietac ze gaznikowiec musi sie troszke rozgrzac! moj musi pochodzic z 2-3 minuty zeby latal jak szalony! |
