malbert espero łódź | 2012-02-12 02:38:23 Witam,
od zeszłej zimy silnik 1,8 zaczął klekotać,a raczej są to metaliczne stuki dochodzące od silnika, lub skrzyni biegów. Po zwiększeniu obrotów częstotliwość stuków też rośnie, stuki są niezależnie od tego, czy silnik zimny,czy ciepły. Nic z tym nie robię, oprócz hałasu auto zachowuje się normalnie. Mechanior znajomy obstawia panewki - i tu pytanie: czy można to sprawdzić odłańczając w czasie pracy po kolei przwodody zapłonowe? Elektryka się nie zepsuje? , faktycznie nieobciążony pracą tłok będzie ciszej stukał na panewkach? Śliczne dzięki za podpowiedzi. |
![]() certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2012-02-12 14:08:42 Silniki 1.8 i 2.0 są niezniszczalne pod warunkiem kontrolowania poziomu oleju w silniku oraz płynu w układzie chłodzącym. Nawet przegrzanie silnika w przypadku braku płynu w układzie chłodzenia nie powoduje jego zniszczenia. Jaki masz przebieg? Jakie ciśnienie oleju? Lampka ciśnienia oleju świeci na wolnych obrotach po nagrzaniu silnika? Stukać w tym silniku mogą popychacze hydrauliczne lub panewki. Można odłączać przewody wysokiego napięcia z poszczególnych cylindrów (powinna być różnica w "stukaniu") |
malbert espero łódź | 2012-02-12 15:29:27 Mam jakieś 170000 km.przebiegu, oleju nie ubywa, płyn chłodniczy o,k., od ponad roku sobe tak stuka.
Z lampką wszystko w porządku - świeci jak ma świecić. [ wiadomość edytowana przez: malbert dnia 2012-02-12 15:30:40 ] |
malbert espero łódź | 2012-02-12 17:18:59 To nie to, zdejmowałem pasek,stuki pozostały, jak się ociepli sprawdzę zdejmując po kolei świece. |
![]() Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2012-02-16 18:09:14 Moje 2,0 zrobiło 340000 i pojechało dalej krecić |
malbert espero łódź | 2012-03-11 11:39:06 Da się wymienić popychacze zaworów bez zdejmowania głowicy?
Silnik 1,8 8 zaworów. |
![]() mariusz_u Member Klubu Espero Espero 1,8 CD Władysławowo | 2012-04-29 23:11:00 Ja też miałem stuki zaraz po kupnie - do czasu aż wymieniłem pompę wody, bo to ona takie dźwięki wydawała. |
