Drgania przy hamowaniu... pilne !
Witam. Odkąd kupilem swojego escorta mam pewien problem z ktorym nie moge sobie poradzic. Wymienilem tarcze hamulcowe i nic to nie dalo. Wymiana klockow tez nie pomogła. Sprawa wyglada tak ze jak mocniej hamuje np z 90 km/h to bardzo trzepie autem i kierownicą. Natomiast jak delikatnie hamuję z 30 km/h to czuc na pedale jakby minimalnie pulsował gora/dól. Tak samo czuc jak auto zwalnia wtedy jakby byla tarcza krzywa no ale jak mowilem wymiana nic nie dala. Za 10 dni wybieram sie do Irlamdii i czeka mnie trasa ok 15 000 km wiec pasuje z tym zrobic. Wszelkie sugestie mile widziane. Nie mam narazie dostepu do internetu ale bede co jakis czas sprawdzal rozwoj wątku Pozdrawiam klubowiczy
zbieznosc?
Sprawdz sobie opny czy nie sa wybulwione,sprawdz wywarzenie kol.
Czy podczas duzych predkosci drga kierownica? Przy mocowaniu cylinderka sa dwie sroby i wchodza w otwory a tam sa tulejki gumowe mozliwe ze one sa juz wyrobione albo sparciałe. To daje efekt jojo.
Mozliwe jest tez ze piasta jest wyrobiona albo przy wymianie łożysk ktos odwalił lipe. Jeżeli takowa była.
a co powiecie na dynamiczną kontrole opon ?
niewiele zakładów wulk to "potrafi"
z braku sprzętu
ale moze opona/y włąsnie siedzi
2006-06-24 13:57:43, hepos pisze:
...mam pewien problem...
To samo, co u mnie!
Byłem w tym tygodniu w ABScarze, wzięli mnie na podnośnik, zakręciłem kołami... okazało się, że oba koła nieźle chodzą na boki. Poza tym przy kręceniu prawym kołem co obrót słychać wyraźne tarcie - tarcza o klocek.
W tamtym roku wymieniałem tarcze i klocki - też nie pomogło. Felgi sam zakładałem nówki i o ile pamiętam, raczej ich nie katowałem szczególnie...
Fakt, że jeszcze parę innych osób używało samochód od czasu do czasu...
Co pozostaje? skrzywiona piasta? Źle założone tarcze? W ABSie powiedzieli, że jak gość, który mi je zakładał, nie oczyścił najpierw piasty, mogą być teraz zamontowanr krzywo... fakt, nie pilnowałem gościa.
Problem raczej nie pojawił się nagle - nie przypominam sobie, żebym nagle zauważył, że to się dzieje - odnoszę wrażenie, jakby narastał stopniowo - i teraz aż staram się mocniej nie hamować, bo tak autem telepie...
Prośba do ekipy z Warszawy:
Czy zechciałby ktoś z Was w ten lub przyszły weekend pożyczyć mi 2 proste, wyważone koła na krótką przejażdżkę lub przejechać się na moich?
Tak chyba będzie najprościej wyeliminować udział felg lub opon w tym zjawisku...
Oczywiście co do rekompensaty za poświęcony czas jakoś się dogadamy.
Pozdrawiam!
p. przedewszystkim niezaklebiajac sie jeszcze w temat powiem ze nowe tarcze nieznaczy proste Dobrze to wiem bo pracuje przy czesciach i newt naprawde markowe tarcze (ale nie sportowe potrafia byc tak krzywe ze trzeba by je odrazu toczyc ) a najczescie bicia przy hamowaniu sa spowodowane krzywą tarczą pozniej obstawil bym opony i felgi a dopiero pozniej zawieche bym sprawdzal
w innym wątku :wacka przed chwila opisalem zgrubsza jak sprawdzic w miare samemu kola i tarcze
Dobra metoda Organo - już sprawdzałem wszystko na podnośniku w warsztacie, ale nie pomyślałem, że mogę to sam zrobić, dzięki
sprawdził bym stan maglownicy bo to tez ma wpływ na drgania,no i przetoczenie tarcz .Kumplowi toczyłen[ mam przeżąd do toczenia w kłach]ito pomogło.
Obstawiałbym koła po pierwsze primo
Witaj w klubie swirujacej kierownicy.
Powod - koncowki drazkow lub cos z wahaczem, u mnie jak wymienilem koncowki to pomoglo, lecz teraz znowu mam to samo - nasze $#^#$&*^% polskie drogi
Masz do zrobienia 3 rzeczy;
1 - zrob to sam;
zdejmij kolo, odpal samochod (wczesniej wsadz po cegle lub klinie po drugiej stronie auta pod kola
Wlacz 2 albo 3 bieg i wylaz z auta - niech sie kreci - a jak !
wez sobie jakis stary srubokret, przystaw go do jarzma - zacisku hamulca i podsuwaj powli (gdzies do swiatla dysku - byle nie do jego zardzewialej czesci) rob to delikatnie i powoli, uwazajac przy tym na pazury) jezeli dyski sa krzywe zorientujesz sie natychmiast. Jezeli sa - wiesz co zrobic
2- jezeli ten test jest ok - to hajda na jakas stacje gdzie maja podnosnik kolumnowy. niech sprawdza luzy w calym zawieszeniu - jezeli ok to;
3- cale kola na wywazarke. Tam 1 -sze primo w czasie rozpedzania kola zaobserwowac co sie dzieje z opona (bicie) 2- primo; wywazenie. Nie wierze w cuda - ktoras z tych rzeczy jest przyczyna
Opony moga byc same w sobie hullllllowe (wiem jak sie to pisze ale tu na tym forum panuje taka purystyka jezykowa ze sie boje, bo wczoraj juz mnie do stosu przywiazali i tylko cudem nie splonalem zywcem qrna )
pozdr
stawiam na tarcze. U mnie po przetoczeniu i na nowych klockach wszystko ustało. Teraz (po 40tkm) znowu się pojawiło i rzeczywiście tarcze już do wymiany.
witam tez mam problem z "świrująca kierownica" objawy: przy hamowaniu (nawet lekkim naciśnięciu hamulca) na kierownicy pojawia sie bicie im wolniej czyli w muiare hamowania cżetotliwośc bicia na kierownicy maleje. Pojawiło sie to nagle przy zmianie na letnie i alusy (ale zmieniłem tył z przodem i to samo). Może zimówki (miękka guma 0 troche "pochłaniały te drgania). Juz przymierzałem sie do tarcz ale poczytałem troche i może to jednak zawieszenie? Szkoda wymieniac tarcze jak sa dobre. Pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: janusz35 dnia 2006-07-01 16:36:43 ]
2006-06-27 23:28:45, janusz35 pisze:
witam tez mam problem z "świrująca kierownica" objawy: przy chamowaniu (nawet lekkim naciśnięciu hamulca) na kierownicy pojawia sie bicie im wolniej czyli w muiare hamowania cżetotliwośc bicia na kierownicy maleje. Pojawiło sie to nagle przy zmianie na letnie i alusy (ale zmieniłem tył z przodem i to samo). Może zimówki (miękka guma 0 troche "pochłaniały te drgania). Juz przymierzałem sie do tarcz ale poczytałem troche i może to jednak zawieszenie? Szkoda wymieniac tarcze jak sa dobre. Pozdrawiam
no kurde chyba logicznie znalazles wyjasnienie dlaczego na zimowkach bije mniej. mam tak samo. zastanawialem sie czy nie toczyc tarcz, ale nie bylem pewien wiec zalozylem kolka zimowe i wio. wlasnie przed chwila skonczylem testowac na zimowkach bicie o wiele mniejsze. zastanawiam sie czy te bicie ma wplyw na inne czesci - ich zuzycie. jeszcze jezdze i sie czaje, bo jak nacisne mocniej na pedal to bicia nie ma, ale to juz raczej takie gwaltowne hamowanie, a zona w ciazy wiec czas sprawe wyjasnic
postanowiłem też chwilowo podratować sie i załozyc koła z zimówkami bicie jest teraz minimalne. Na felgach nie ma żadnych śladów-myslałem że może zacisk ociera o felgę, oblukałem dokładnie oponę i jest raczej OK ale sprawdze jeszcze na wyważarce chociaż wcześniej alusy zamieniałem przód z tyłem i było to samo czyli biło przy hamowaniu i to mocno.Więc pwenie trzeba po niedzieli zainwestować w tarcze ale jak to nie pomoże to się w..... ,ale istnieje jeszcze jedna ewentualność ze wszystkie cztery alusy są krzywe ale dlaczego tylko przy hamowaniu? Jak to będą tarcze to potwierdzi sie ze na miękkich zimówkach bicie jest mniejo odczuwalne. A może tkos oprócz nas to jeszcze potwierdzi.
janusz35 jak wymienisz tarcze i pomoze to napisz...PROŚBA
Pozdro
wymieniłem wreszcze te nieszczęsne tarcze chociaż chciałem jeszcze trochę pojeździć i zmienić od razu komplet z klockami (zużyte mniej niż 50%)zakupiłam firmy JURID po ok.70 zł za sztukę
były jeszcze jakieś za ok.50zł(lub nawet mniej)ale kolega ze sklepu nie polecał.Na lukasy lub brembo musiałbym czekać a z wolnym czasem kiepsko . Po wymianie od razu poprawa nić nie bije, nic nie drga. Tym samym potwierdzone że na zimówkach bicie od zwichrowanych tarcz jest mniejsze(mniej odczuwalne).
Pozdrawiam i nie polecam czekania z wymianą .
a ja powiem tak:
- identyczne objawy i wreszcie pojechalem do ASO
- wszystko wymieniali po kolei, o czym mowicie i nic, wiec z powrotem wkladali mi moje czesci - nic nie placilem, bo to oni probowali
- wreszcie bebny - tylne hamulce - okazalo sie, ze bebny byly wyrobione (krzywo) i ... telepalo. Ale jak w trakcie jazdy zaciagalem reczny - to nic nie bylo czuc, stad to nie jest najlepszy test.
ja stawiam na bebny - toczenie lub raczej nowe zamienniki
Jak bebny ?? skoro drgania sa na kierownicy ??
P.S.
Mam to samo, przy lagodniejszym hamowaniu ze stalym naciskiem na pedal auto hamuje "pulsacyjnie", mam nadzieje, ze to tarcze a nie cos bardziej powaznego
