tomciar Senator B 3,0 24V Bielsko Biała | 2006-09-29 15:13:36 Witam serdecznie, ponieważ czytam forum od dawna a piszę pierwszy raz chciałbym się przywitać
Mam problem z tempomatem w moim samochodzie (Senator B). Walczę z nim już długo i prawdopodobnie go nie uruchomię - sterownik jest uszkodzony, wymiana na inne nie ma sensu bo są takie same. I teraz do sedna - chciałbym zaadoptować tempomat z Omegi ale potrzebowałbym schemat - podejrzewam że sygnały będą takie same tylko trzeba to poskładać. Czy ktoś z kolegów dysponuje takim schematem? Dziękuję za uwagę i pozdrawiam Tomek |
tomciar Senator B 3,0 24V Bielsko Biała | 2006-09-29 19:35:53 Cześć SENATOR, to co radziłeś zrobić ze sterownikiem na forum OKP zrobiłem, w jednym wymieniłem elementy, nic nie dało, drugiemu przelutowałem wszystkie luty - tez nic nie dało. I teraz kombinuję z przełożeniem. Na stronce www.senatorman.de jest idealnie opisany tempomat w Senatorach oraz jak go sprawdzić, rozpisane są poszczególne piny we wtyczkach, myślałem że może do Omegi też ktoś ma taką rozpiskę.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam, Tomek |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2006-09-29 21:33:44 No hlopie niechce mi sie przepisywac tego co sam zobaczysz na schemacie pobranym z garazu od B |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2008-08-06 21:32:55 musi dzialac ten sygnal predkosci gdyz zalozylem sterownik od servotronica z B a on takze pobiera sygnal predkosci |
tomciar Senator B 3,0 24V Bielsko Biała | 2008-08-08 08:42:11 Wheeler_Dealers po co adaptujesz z omegi, trzeba naprawić ten oryginalny.
Bierzesz od swojej kobiety zmywacz do paznokci (acetonowy) nalewasz na talerz, kładziesz do tego rozebrany sterownik tempomatu. Po 10 minutach cały lakier ochronny z płytki się rozpuszcza i odchodzi, suszysz sterownik. W rękę odsysacz do cyny i zbierasz całą cynę z płytki, wszystkie punkty lutownicze. Następnie cyna do ręki i lutujesz z powrotem każdy punkt lutowniczy. Po tej operacji sterownik powinien już działać, jeżeli nie jest uszkodzony. Ja tak zreanimowałem 3 sterowniki ponad rok temu, do dzisiaj chodzą ok. |
tomciar Senator B 3,0 24V Bielsko Biała | 2008-08-18 08:48:27 Musisz przelutować następny, bo widocznie ten przelutowany jest zepsuty, miałem też taki. A te moje przelutowane przed naprawą działały dziwacznie - identycznie jak Twój opisywany. Jestem na 100% pewny że jak przelutujesz tego świrującego to będzie działał.
pozdr |
tomciar Senator B 3,0 24V Bielsko Biała | 2008-08-20 22:13:22 Na początku też myślałem że kondensatory - wymieniłem razem z tranzystorami i nie pomogło. Przelutowanie wszystkich punktów pomogło.
[ wiadomość edytowana przez: tomciar dnia 2008-08-20 22:25:39 ] |
tomciar Senator B 3,0 24V Bielsko Biała | 2008-08-21 11:59:17 To jest wada fabryczna - zimne luty.
EDIT: Informacyjnie: teraz przelutowałem trzeci swój sterownik leżący jako zepsuty od 2 lat - działa perfekcyjnie - tak że mam jeden zbędny 100% sprawny sterownik tempomatu do Senatora B / Omegi A. Gdyby ktoś potrzebował proszę o kontakt na PW lub GG: 3030067 [ wiadomość edytowana przez: tomciar dnia 2008-08-21 12:00:11 ] |
