![]() slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2013-07-17 22:45:45 sprawdz alternator a jak nie to aku ja w poprzednim mk 7 miałem to samo najpierw zapaliła się kontrolka ładowania potem poduszek potem coś tam jeszcze a na końcu mi zgasł |
bartekpoczta1 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.6 CLX Krotoszyn | 2013-07-17 22:47:49 Akumulator jest nówka, w styczniu kupiłem. To co proponujesz, wymienić alternator na próbę? |
bartekpoczta1 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.6 CLX Krotoszyn | 2013-07-17 22:58:10 Ok, dzięki za podpowiedź. Idę sprawdzić do tego mojego cudaka i zaraz wam napisze co wyszło. |
![]() zeppelin Ford Escort Jugów/Kraków | 2013-07-18 00:11:43 A ja od siebie napisze swoje doświadczenia jakie już kiedyś przeżyłem z migającą kontrolką od ładowania akumulatora, po zmianie regulatora, zamienieniu altka, znalazłem problem który tkwił w przewodzie od wzbudzenia altka który jest puszczony po belce od chłodnicy. Jako iż ten kabelek pracuje w bardzo dla niego niesprzyjających warunkach (ciepło zimno, czasem zalanie glikolem) często ma spękaną izolacje, jest nadłamany i strasznie zaśniedziały, co powoduje iż altek nie ma należytego wzbudzenia ale nie cały czas, czasem jak jest mokro, sucho, jak się go ruszy np przy jakiś naprawach itp. Polecam jego wymianę od samego altka do wtyczki przy podłużnicy. |
![]() zeppelin Ford Escort Jugów/Kraków | 2013-07-18 00:34:46 Przekrój 1mm2 spokojnie wystarczy, jak dasz 1,5 mm2 też się nic nie stanie, wrzuć go najlepiej w peszel samochodowy. Jak masz sprawdzony altek za małe pieniądze to kup albo po prostu ten co masz przeglądnij i będziesz wiedział na czym stoisz ![]()
![]() zeppelin Ford Escort Jugów/Kraków | 2013-07-18 01:13:00 Spoko, napisz jak uleczysz bestię ![]()
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK ![]() escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-07-18 08:36:25 jak będziesz na kanale to sprawdź ładowanie.
Nie musi być czerwony, on idzie z rozrusznika do alternatora. |
sklave Sympatyk FEFK Centrum PL | 2013-07-18 17:06:24 Najpierw sprawdź ładowanie na altku,jeśli będzie dobrze to wtedy sprawdzaj kable ![]() |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK ![]() escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-07-19 09:03:47 13.5 powinno ci wystarczyć. |
