MariuszY Kandydat na Kandaydata Lada 21043 Lublin | 2011-03-30 20:32:12 Paliwo w oleju to owszem, może być, ale jeśli twierdzisz że z miski zeszło
Jak silnik nie pracuje, to nie ma cudu - pompa paliwa też nie. Jedyne paliwo jakie może ci spłynąć znajduje się w gaźniku, więc jeśli te 7-8 litrów nie jest wyssane z palca, to zastanów się co to za mikstura. Ja paliwo w takich ilościach wykluczam. |
brabus55 Ruda Śląska | 2011-03-30 20:39:38 100% paliwo, też byłem tym zdziwiony, ale tak było, sam wymieniałem olej. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2011-03-30 20:54:17 To jest możliwe, spokojnie, poprzez membrane, paliwo dostało się do miski. Ale kiedyś miałem Bisa, sprawdzam olej, a tu podwójny stan, i tak samo, myślę ze to membrana, rozbieram pompkę, a tu nic, wszystko OK. Co się okazało potem? Tankowałem na tanim cpn-ie tanie paliwo. Mechanik wytłumaczył o co chodzi; do benzyny dolewają jakiś rozpuszczalnik, który nie spala się w komorze, tylko po ściankach spływa do miski, tyle ze na to trzeba trochę czasu, a u ciebie od razu. |
plyszczarz86 Kandydat na Kandaydata Łada 2103 Rzeszów | 2011-03-31 12:57:29 Jak ci chodziła na niższych obrotach to ja bym podejrzewał właśnie pompke. Membrane mozesz przedmuchiwać, oglądać a ona i tak bedzie lała. Zmień ją i zobaczysz. Jeśli pompki będziesz pewny (zmienisz) to sprawdź zawór iglicowy w gaźniku. Możliwe, ze ci puszcza cały czas i po ściankach do miski. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2011-03-31 21:09:49 Teraz możesz kupić sobie trabanta, masz gotowa mieszankę |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2011-04-01 16:38:41 Nie pamietam juz tego dokladnie ale czy pompka z malucha nie ma rurek o mniejszej srednicy w stosunku do Lady, duzego Fiata czy Poloneza? |
Ladfan Lada 1500S WAZ 2106 ... Racibórz | 2011-04-03 07:54:56 Nie sprawdzałem średnic rurek w pompie paliwa z malucha. Z oględzin pamiętam, że jest identyczna jak w Ładzie, nie ma jednak dźwigni o której wspominałem wcześniej. W moim samochodzie sprawuje się bez zarzutu, szkoda czasu na roztrząsanie czy średnica rurki w tej pompce jest większa czy mniejsza. Z powodzniem ładowską pompę można zastąpić pompką z malucha i tyle. Pozdrawiam. |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2011-04-03 20:17:21 No niedokładnie, mniejsza średnica rurek = mniejsza wydajność pompki. Oczywiście silnik będzie chodził ale na wysokich obrotach może mu nieco brakować paliwa. No ale tak jak pisałem - wydaje mi się że jest różnica w średnicy ale nie jestem pewien. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2011-04-03 20:54:29 Andrzej, masz całkowitą racje w obu przypadkach. Jest inna średnica i co za tym idzie, mniejsza wydajność. Po co kombinować z pompka od malucha czy od dużego fiata, jak bez problemu kupujemy pompkę od lady i na dodatek z rączką w takiej samej cenie. Ja kiedyś nawet do fiata kupowałem pompki od lady. |
milko 2106 Warszawa | 2011-04-04 22:31:24 Jeśli można bez problemu kupić taką pompkę do łady to podać koledze przykładowy link do sklepu z takimi pompkami ewentualnie adres ,telefon do sklepu. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2011-04-04 23:29:47
A tutaj kilkamy po pompke. Nie pasuje? Klikamy po druga pompke [ wiadomość edytowana przez: SzokoLada dnia 2011-04-04 23:33:57 ] |
MariuszY Kandydat na Kandaydata Lada 21043 Lublin | 2011-04-05 08:01:17 Ten drugi link zdaje się prowadzić do pompki bez dźwigienki
Kiedy ja kupowałem dwa miesiące temu membranę do swojej pompki w sklepie od ręki proponowano mi całą nową, więc chyba faktycznie ten towar jest dostępny. |
plyszczarz86 Kandydat na Kandaydata Łada 2103 Rzeszów | 2011-04-05 09:33:30 Z pompkami nie ma najmniejszych problemów, ja na wakacjach zakładałem nową, dostępna od ręki. Jakby ktoś potrzebował to dobry sklep jest na Okulickiego niedaleko Baru Rybnego |
brabus55 Ruda Śląska | 2011-04-05 11:46:15 Koledzy spokojnie , nie licytujcie się na rynku są i pompki i uszczelki i membramki i całe zestawy naprawcze, tak że nie ma o co się przegadywać, ja zamówiłem uszczelki i membramki, wymienię to dam znać co i jak. |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2011-04-05 14:12:28
Kolego Milko, bede tutaj niemily ale mozna wykazac odrobine inicjatywy i samemu poszukac, zwlaszcza ze chodzi tu rowniez o rzeczy ogolnodostepne i nie wymagajace zadnego wysilku poza wejsciem na Allegro. Co innego jesli chodzi rzeczy trudne do kupienia - tu kazdy z nas chetnie pomoze |
