marcinks2 Sieradz | 2011-10-24 12:23:25 Wtryski sa 4 pinowe kostki rozbierałem i sprawadzałem
masy auta sprawadzałem ,czysciłem teaz pod sterownikiem edu dziwne jest to ze bład czasem da sie skasowa a czasem nie. dzisiaj zrobie jeszcze całkiem nowe masy i spr. czy to cos da. |
miko13ko wwa | 2011-10-27 22:22:43 witam,jestem pierwszy raz na tym forum więc proszę o wyrozumiałość, mam identyczny problem z previą jak kolega marcinks2, mam pytanie jak zakończyła się historia tego problemu w tym aucie ? u mnie problem pojawił sie po tym jak urwała sie masa od aku do karoserii , masa naprawiona ale auto zapala i po kilku sekundach gaśnie i wywala bład p1215. czy na skutek tej oberwanej masy mógł sie uszkodzić EDU ? |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2011-10-28 19:48:14
Mogl ,ale raczej malo prawdopodobne. Natomiast mogla sie stopic wiazka , poniewaz wtedy masa jest lapana zupelnie przypadkowymi obwodami. A masa na silnik -ta od podluznicy do skrzyni biegow byla sprawna? ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
marcinks2 Sieradz | 2011-11-02 21:26:30 Witam
Problem ogarniety powodem był brak masy na silnik ale niestety nadpalił sie edu po zrobieniu nowej masy i podmianie edu previa zyje. |
